as_hobbit
Случилось следующее: перестал работать спидометр, МК (Мультитроникс ди15в) сказал, что умер датчик скорости. Однако на следующий день он ожил, поработал часа 2 и опять сдох. Вот я и думаю, датчик то поменять не проблема, но может дело не в нем, а просто контакт где-то пропадает? Недавно вот часы стали глючить: то работают, то нет(часы была возможность поставить другие- дело не в них, значит питание пропадает). Собственно вопрос вот в чем: сталкивался ли кто-нибудь с умиранием датчика скорости и как это происходит- мгновенно или постепенно? Заранее спасибо за ответы. 8-)
BIG
А у них, как у людей - кто-то сразу гикается, а кто-то долго мучается, да еще и других мучает
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
С умиранием ДС не сталкивался, сталкивался с плохим/пропадающим контактом в разъёме на ДС. Было достаточно "передёрнуть" разъём и всё стало ОК.
as_hobbit
Спасибо за ответы, я нашел в чем дело было... как говорится дело было не в бобине... находящийся рядом тосольный шланг лопнул и тосол капал прямо на датчик... соответственно контакт пропадал :cool:
