REMR
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Обнаружил,что на маленькой скорости если ехать по маленькому снегу,то машина начинает вибрировать сильно (как будто баллоны квадратные) - такое может быть из-за снега,который налипает на шины и трется об края кузова?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
маловероятно, что снег может так налипать,
если по грязи и то надо постараться, чтоб налипло так, чтоб в арках шкребло.
карбюратор бы узнать живой ли, не болеет?
Сохатый
А может просто колеса слегка проскальзывают? При выжиме сцепления вибрация пропадает?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Сохатый писал(а):А может просто колеса слегка проскальзывают? При выжиме сцепления вибрация пропадает?
Да, кстати, если снег рыхлый колеса слегка пробуксовывают, и машину неслабо потряхивает
REMR
Карб новый. Когда ехал по трассе,дорогу слегка прибрали,но снег сыпал ,скорость 20км/ч что-то трясти начало. Сегодня опять заметил,когда выезжал с парковки.
REMR
проверю
Сохатый
Или бывает еще каша снежная когда подмерзает получаются ухабы, на которых трясет будь здоров, особенно на небольших скоростях. Еще на малозагруженных дорогах (частный сектор, например) бывает проедет грейдер или беларус, после его колес остается "стиральная доска" от грутозацепов, а потом это дело морозцем прихватывает.
REMR писал(а):но снег сыпал ,скорость 20км/ч что-то трясти начало.
На какой передаче...??? Или на каких оборотах...???
Если на 3-й, то ничего удивительного, шо трясёт...
диман73
Авто: ваз 211540 2009г
REMR писал(а):Карб новый. Когда ехал по трассе,дорогу слегка прибрали,но снег сыпал ,скорость 20км/ч что-то трясти начало. Сегодня опять заметил,когда выезжал с парковки.
такое может быть из за стоек, при пробуксовке на рыхлом снегу
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
26 декабря - снег видел только на картинках и по телевизору.
Зимку стираю об асфальт.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
MALbISH
айда к нам, по снегу погоняем
а по теме, хоть не самара у меня, но трясет также на малых скоростях при езде по рыхлому снегу и фигне всякой грязеснежной
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
а если при скорости 20-30 км трясет как будто еду по ухабам, балансировку делал 2 дня назад, езжу по мкад !?
