Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Мужики, давно меня мучает эта проблема уже, прямо мистика какая-то.
Авто часто глохнет при сбросе газа, бывает зависают обороты холостого в раене 1500, бывает обороты дергается на холостом 1500-1700 как будто кто-то подгазовывает все время
Бывает выскакивает ошибка 0103 высокий уровень с расходомера.
Расходомер исправен, но явно завышает показания на малых нагрузках особенно.
Проводка цела к нему
Помогите, а
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Рхх проверь. И заслонку подрегулируй чтобы рхх был около 30 шагов.
Alex_21124
РХХ и его проводку смотрел, все с ним в норме.
Заслонку регулировал как угодно - дела не меняет.
Причем шаги РХХ на холостом могут быть 10-11, может быть 25-29, а может быть 45-50. При этом холостой практически одинаков
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
И все таки высокий уровень с расходомера это не просто глюк.
Alex_21124
Абсолютно согласен.
Но идей у меня нет
Alex_21124
Кроме одной идеи правда.
У меня проводка к датчикам РХХ,ДПДЗ И расходомера идут рядом с проводкой на катушки зажигания, может от них идет "фон"?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
Надо сравнить напругу по диагностике и напругу с тестера. Либо где то контачит либо тестер кривой либо мозг тупит, что в общем то вряд ли.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):может от них идет "фон"?
Может. Обмотай проводку алюминиевой фольгой на время.
Alex_21124
Мозг можно исключить, на онлайнике при настройке то-же самое что и с моим.
Serg_x писал(а):Надо сравнить напругу по диагностике и напругу с тестера.
Имеешь ввиду то, что называется АЦП в диагностик тул? Там я посмотрю, а как мерить напругу непосредственно с датчика?
kozzy
Авто: пешеход
Alex_21124 писал(а):глохнет при сбросе газа, бывает зависают обороты холостого в раене 1500, бывает обороты дергается на холостом 1500-1700
Тоже такое есть. Как в пробку попал, то после троганья и остановки обороты могут просесть до 300 - если не подгазовал - заглохнешь. Обороты ХХ могут зависнуть 1500-1700 как у тебя. При движении на ХХ, напр. по дворовой территории, может начать дергаться вперед-назад.
В моем случае больше чем уверен, что алгоритм РХХ не прописан корректно в проге. Онлайн катали с отключенным РХХ.
Ошибок про воздух никаких нет. Глюки проводки исключаю потому как до онлайна траблов не было.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Имеешь ввиду то, что называется АЦП в диагностик тул? Там я посмотрю, а как мерить напругу непосредственно с датчика?
С датчика напругу мериешь на желтом проводе относительно массы на гбц! Должно быть тоже самое что показывает по диагностике.
david8227
Авто: ВАЗ 21150 2006 г.в.=>Chevrolet Aveo 1.6 LTZ MT 2012 г.в.
Мужики, тоже такая тема есть. Глохнет периодически под сброс газа, причем непонятно от чего зависит, в одних и тех же ситуациях может глохнуть, может и нет. Чаще происходит когда на слабо прогретом двигателе выезжаешь, на полностью прогретом бывает исключительно редко. Так-то провал при сбросе газа есть всегда. Подозреваю что связано с настройкой это, потому как когда откатали программу и взялись за холостые, провал был при сбросе газа, мы давай холостые править, поправили, провал ушел, вообще идеально стала стрелка тахометра падать при сбросе газа, точно на оборотах холостого хода останавливалась. Но! Потом поехал дальше, в движении обнаружилось следующее, если полностью газ отпустить, происходит резкий толчок при переходе в режим принудительного холостого хода, и то же самое происходит когда после того как катился с отпущенной педалью газа нажимаешь на нее, резкий толчок или рывок чтоли, вобщем проездил я так день, и попросил настройщика убрать этот эффект. Он убрал, но появился опять провал при сбросе газа, правда вроде он чуть меньше стал, мы вроде как некий компромиссный вариант нашли, чтоб и рывков при отключении и возобновлении подачи топлива не было, и провал убрать. Но получилось так что провал все равно остался, рывков можно сказать нет, хотя на стоке все равно было поплавнее как-то. Если есть у кого какие соображения, буду рад услышать. Потому как со временем все же стала напрягать такая ситуация.
Alex_21124
Оказывается я не одинок.
P.S появилось сразу при настройке после установки валов
david8227
Alex_21124 писал(а):появилось сразу при настройке после установки валов facepalm
Да-да, именно после вала и настройки появилось.
david8227
Кстати настройщик говорил что это следствие широкой фазы вала. И полностью избавиться от этого вряд ли удастся.
P.S. Сам в настройке не разбираюсь особо, поэтому не берусь утверждать, что вышесказанное является истиной.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Дорога вам к другому настройщику с более ровными руками. А что там за фаза такая ацкая? Перекрытия нормально выставили?
david8227
S31
Походу ты прав, мне эта мысль тоже приходила в голову. Только я пока не нашел у себя в городе другого, а ехать в Москву например не хочется, потом если что поправить опять ехать придется, не совсем удобно. Если найду человека который настроит, напишу о результатах.
Да какая фаза ацкая, 294 градуса, по мне нормальная фаза, в городе езжу без проблем. У меня 8v, перекрытия там не поменяешь. Вал ставили по мануалу на сайте производителя.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Выкладывайте прошивки, местные профи поковыряют их
david8227
Была б она, выложил бы, мне нечем считать ее с блока. У настройщика попрошу, если даст - выложу.
Alex_21124
Но у меня то явно ошибка не в прошивке
S31
Alex_21124 у тебя в железе, может общая масса датчиков хреновая, может ДПДЗ не 0 иногда показывает и еще вагон вариантов, хотя если это после установки валов может быть и прошивка, у меня из-за приоткрытого дросселя как то не 0% был, тоже выпендривалась временами пока в прошиве не поменял
Alex_21124
S31
У меня при диагностике стоит дпдз 0% + стоит галочка разрешения определения нуля дросселя
S31
Alex_21124 так если есть чем, то логи сними посмотри, может что то видно будет
Alex_21124
S31
У меня программа диагностик тул называется.
Там есть возможность снять логи расхода возду и т.д.
Эти подойдут?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
АЦП дмрв смотри на заглушенном моторе и на заведенном и сравнивай с показаниями тестера.
Массу дмрв относительно массы гбц померь (разницу напряжений).
