ЕвгеничЪ
Доброго утра/дня/ночи!
Внешний USB HDD подключен к медиаплееру WD TV Live и подмонтирован к ноуту в виде сетевого диска (Win XP, если критично). Принес флеху с фильмами, сую в ноут и тотал коммандером перебрасыю фильм с флехи напрямую на сетевой диск (т.е. напрямую на USB HDD, подключенный к WD TV Live). По такой схеме скорость передачи примерно 7500 кбайт/с, а при подключении USB HDD к ноуту именно через USB порт скорость взлетает до ~18500 кбайт/с. Может кто нить в курсе в чем может заключатся такой скоростной затык? Cам WD TV так режет скорость? Просто кидать на сетевой диск очень удобно, ибо он всегда подключен к ведру и таскать и перетыкивать не хочется... плюс можно паралельно с переброской контента слушать с винта музыку (в данном эксперементе ничего не слушал и к диску параллельно не обращался).
Схема домашней сети:
АДСЛ роутер, свитч - отсвитча WD TV и ноут. Свитч на 100 мбит, но думаю это уже лишняя инфа.
Буду рад помощи. Спасибо!
LonelyBeast
Вообще то по витой паре пропускная способность равна 60-70% от скорости и это при качественных или коротких кабелях и нормальном оборудовании (в твоем случае как раз 7.5 Мб/с) .... так что ничего удивительного.
ЕвгеничЪ
печально, чет кого кого, но витую пару в этом не подозревал никогда...
ну вот на другом оборудовании (другие компы, внешние винты, но точно такой же свитч и провода подлинше) скорость порядка 12 кбайт...
LonelyBeast
Гигабит спасет отца русской демократии
ЕвгеничЪ
на ноуте 100 мбит (
плеер вроде тоже 100...
менять свитч на гигабит смысла нет...
