Vik
Авто: 2108
Какой ресурс у дисковой блокировки?
maclein
ресурс понятие растяжимое, но в клубном ралли ходит долго,
Vik
Авто: 2108
Ну например в сравнении с винтовой. Она у меня 200 прошла и пока не развалилась.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Вопрос в тему. Долго будет держаться преднатяг при обычной езде(не гонсчег). И на что повлияет его снижение? Очень хочется блоку, только определится никак не могу. С натягом, без, дисковую, винтовую... Винтовые стоят дешевле, раза в 2, по-моему.
_Pat_
У дисковых есть еще один недостаток - невозможно поставить шестерню привода спидометра. С приводом блока значительно дороже стоит.
Насчет ресурса - на дисковой катаюсь в кроссе. За сезон натяг ушел, уже надо менять. На винтовой с преднатягом на гражданке наездил 20 тыщ, преднатяг сначала чуть ослаб, потом держался на одном уровне, затем машину продал. Знакомый на такой же блоке отъездил 50 тыщ до момента заметного снижения преднатяга, но червяки еще работают (чувствуется в поворотах и проходимость лучше, чем на стоке).
Себе сейчас на гражданский авто поставил валрейсинг винтовую с преднатягом 5 кг. Проехал 5 тыщ, преднатяг и не думает уходить. Да и качество изготовления намного лучше предыдущей блокировки (тоже часто вижу ее на просторах инета продают за 5-6 рублей).
Короче, ИМХО, валрейсинг + 5 кг - мой выбор.
P.S. С блокой обязательно юзать синтетику для диффов повышенного трения, тогда она проживет долго и счастливо.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Дисковую не подружить с тросиком спидометра.
Преднатяг держится дольше.
Adelko
Цитата:Короче, ИМХО, валрейсинг + 5 кг - мой выбор.
Сейчас посмотрел, например на стингершопе, она предлагается с преднатягом до 8.5 кг. Почему выбрал 5 кг?
7300 кстати р. Недорого вобщем то.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Adelko писал(а):Сейчас посмотрел, например на стингершопе, она предлагается с преднатягом до 8.5 кг. Почему выбрал 5 кг?
7300 кстати р.
Ага, тоже интересно.
Валрейсинг - это просто торговая марка или как? На Раллисейле винтовые блоки преднатяжные за 5300р. продают. Пишут, что не хуже Валрейсинга.
Adelko
А кто продает, zed или кто? дай ссылу плиз
_Pat_
Adelko писал(а):Цитата:Короче, ИМХО, валрейсинг + 5 кг - мой выбор.
Насчет 7300 я бы задумался. Она на их сайте 9500 стоила. Либо старые запасы, либо....
У них с каждой блокировкой свой код шел, который можно пробить на их сайте.
Почему именно 5 кг - чем больше преднатяг, тем быстрее он сядет. Да и зимой с большим преднатягом проблемно будет ездить. Очень много нюансов в управлении появляется. Если раньше никогда на блоке не ездил, первое впечатление - да нахер я ее поставил, машина живет своей жизнью.
Alex_21124
_Pat_ писал(а):Если раньше никогда на блоке не ездил, первое впечатление - да нахер я ее поставил
Ну я сразу обрадовался когда машина под газ начала во внутрь нырять резко, просто стал шире и позже заходить
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Внесу свои 5 копеек. Три месяца назад поставил винтовую с преднатягом 4.5кг (валрейсинг). Поначалу непривычно было, при поворотах под газом руль приходилось держать крепко (двумя руками). За пару дней привык. В поворотах и на старте скорость выше, по мокрому, вообще кайф. Сейчас преднатяга осталось 1-1.5кг. Срабатывает после нескольких проворотов одного колеса. Планирую весной поставить 8кг, чтобы со временем хотя бы 4 осталось. И ещё: видел много раз последствия разлетевшихся сателлитов. С блокой такого не будет.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
На выходных поставил 10-сателлитную 4кг. В гражданском режиме дискомфорта никакого. По холодному асфальту на шипах буксов почти нет.
По грунту в активном режиме прикольно бросается в поворот, когда ожидаешь сноса.
Дисковая вроде блокируется всегда (под газом и накатом), поэтому неудобно может быть для гражданской езды.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
goon103
придет зима по полной вот тогда прочувствуешь кайф блоки на 100%
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
черти, пишите такое.. опять я о блоке задумался)))
ГЫ-ГЫ
#МиХа#
если съезжаешь с горячего асфальта и снимаешь свои 225 котки, то блока рулит
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
а кто что думает о блоке Дак, там принцип вроде 100% блокировки постоянной, касп продает такую на пп таз, при гражданке слишком тяжко будет?
_Pat_
Oлег
Это будет полный пипец. На заднем приводе еще куда ни шло, а на передке ездить будешь только по прямой
X-POWER
7300...и это при цене изготовителя 9500 ??? )))
Если ужж брать...то не в ларьках и "шопах", а напрямую и именно в валрейсинге, с гарантией оригинальности и качества изделия
http://val-racing63.ru/prays_list.html
Либо у дилеров валрейсинга
http://val-racing63.ru/gde_kupit.html
Вот это точно будет именно валрейсинг !!!
ИМХО....для гражданского авто, только винтовая.
Vik
Авто: 2108
Oлег писал(а):а кто что думает о блоке Дак, там принцип вроде 100% блокировки постоянной, касп продает такую на пп таз, при гражданке слишком тяжко будет?
Чтото её больше ругают чем хвалят. Тоже про неё задумывался, почитал отзывы и передумал.
ilya-aes
Авто: приородвигатель в приорокузове
3 года отъездил на коробке, купленной на разборе с рядом, парой и дисковой блокой. от том что внутри не знал, брал как сток, вот так вот повезло
. первые два года городской эксплуатации преднатяг был точно, но постепенно слаб пока к исходу третьего года езды не ушел окончательно. вскоре лопнула преднатяжная шайба и, лично для меня не понятно как это получилось, пробила дыру в кпп. сейчас преднатяг восстановлен и на протяжении 7тыс городской опять же езды вроде на том же уровне
Vik
Авто: 2108
3 года это примерно сколько километров?
maclein
Vik писал(а):3 года это примерно сколько километров?
средне статистический пробег 20-25тык в год примерно 60-75тык
ilya-aes
12-14 тысяч за 1 год я проезжаю. это примерно. за три около 40 тысяч.
