rafon
Авто: LADA SAMARA 2
прикупил заменитель катика стингер 4-1 подскажите какие тонкости при установке
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
прокладки все новые воткни. И протяни хорошенько
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
agend писал(а):прокладки все новые воткни. И протяни хорошенько
тосол сливать нужно
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если датчиков кислорода нет придется шить.
agend
gin88888
rafon
зачем?
agend
НЕСТЕР
так надо с датчиком брать.
Лёха198
rafon
выпуск 4-1 идет с дыркой под один ДК. не так разве? перешивать в любом случае придется, возможно удлинитель проводки ДК надо будет брать (у меня на 8вэ длины хватило).
ещё тщательно смотреть надо привалочную плоскость. у меня пришлось "дорабатывать напильником", т.к. после установки сего девайса и протяжки от всей души - ОЖ подтекала. кривовата была плоскость. но это мелочи.
agend
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
НЕСТЕР писал(а):Если датчиков кислорода нет придется шить.
братва а что не видно у меня старт повер уже стоит
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Лёха198 писал(а):rafon
у меня штаны с 2мя датчиками но я уже у паулюса прошился под е2. вот я и спрашиваю что охлаждайку нужно сливать откуда она там, только с блока или с радика тож надо
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
agend писал(а):удлинитель 100% нужен
удлинитель нужен на 4-2-1
Лёха198
rafon писал(а):с радика тож надо
не надо. с блока тоже много не вытечет
agend
ставить будешь увидешь-Ты датчики местами не перепутай
wild82
Авто: Lexus
Из блока слить охлаждайку нужно
agend
пусть делает как умеет.а потом скажет
