nestor
Вечер добрый други. Купил моник маме BenQ V2320H. Какое оптимальное разрешение поставить для просмотра с ТВ тюнера и вообще для работы на монике. Бьюсь целый вечер. То очень мелко,то широко,то морды расстянутые. Что необходимо постоянно менять разрешения для фото. фильмов,ТВ. спасибо. Максимально держит 1920-1080. Видео карта NVIDIA GeForce GT 220/
Serge!
У ЖК моников оптимальным и является максимальное физическое разрешение, когда изображение отображается что называется "пиксель в пиксель". Мелко? Либо ближе размещаться, либо понижать разрешение в ущерб четкости. Что касается просмотра видео и др. видеоконтента - тут нужно смотреть возможности плеера. Большинство из них обладают большим потенциалом по масштабированию изображения.
nestor
Видео смотрю с максимальным разрешением на КМП плеере. В том числе и МКВ файлы. Всё устраивает. Не устраивает что если выставлять максималку на мониторе,то на компе всё очень мелко, а если смотреть телевизор на ТВ тюнере, то тоже что то не то. ТВ-кабельное цифра. Дома на мониторе гнусмас НВ 2233, если не ошибаюсь 16 на 10 таких проблем нет. Спасибо.
Serge!
Так и будет. Так и задумывался монитор. Можно увеличить шрифт и иконки в венде, в браузере прибавить масштаб, можно понизить разрешение, сесть поближе. Пожалуй все. Но и этого достаточно.
ЗЫ А можно поставить какую-нить ось для гаджетов. Все будет оооочень крупно Smile
ЗЗЫ А вообще дефолтное оформление венды мелкое. На ноутах нифига не видно, на больших мониках тоже не ахти, ибо с ростом размера растет и разрешение.
nestor
Спасибо. Видимо придется смириться. А формат телевидения в каком разрешении у нас. Просто иногда меняешь и лица вытянутые. Какое нужно поставить на компе чтобы избежать этого?
Serge!
SD, т.е. стандартное эфирное и не HD кабельное 720x576.
Это уже соотношение сторон смотреть надо. 4:3,16:9 и т.п.
Проще экспериментальным путем.
Разрешение же монитора при просмотре видео не принципиально, все равно картинка искусственно раздувается под соотв. масштаб. Для SD "сигнала" "точка в точку" не принципиальна. Это важно при работе со шрифтами, фото, векторной и пр. графикой. Там, где важна детализация, где заметна на глаз разница.
nestor
