Gunna
сильно не пинайте!сегодня доипа..я гаишник и оштрафовал за не включенные задние габариты!у меня дхо подключено без габаритов!Дхо должно с габаритами подключаться???и еще помогите подключить как по госту написано:
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Вот вообще не понял как это должно подключено!
usv
ДХО это ДХО, а как они реализованы это другой вопрос.
У меня стоит реле Энергомаш, включается только БС. Но, по ГОСТ на отечественный помойки с БС должны включаться и габариты. Поэтому, чтобы законно реализовать ДХО на отечественных авто нужно включать и БС и габариты.
У Энергомаша затык по этому поводу был, после начали релюшки комплектовать проводами с зажимами на габариты. Smile
Gunna
так написано по госту .при включение бс, дхо должно гаснуть!вот как это сделать??
usv
На ВАЗах в роли ДХО может выступать только БС. Другое - изменение конструкции. Т.е. китайческие фонарики лепить нельзя. Туманки тоже не подходят.
Gunna
а на иномарку дхо можно ставить,а на ваз нет??
Gunna
полюбому же как то можно это все сделать?
usv
GaRik67
Чойта? по-моему туманки как раз подходят
Gloom
GaRik67 писал(а):
Чойта? .... туманки как раз подходят
Conf_13
развел тебя ПИДР. габариты это габариты. ДХО это ДХО. при включении габаритов ДХО гаснуть типа должны.
maclein
я не заморачивался подрубил к габаритам уже почти год полёт нормальный проблем не испытываю
karter
сегодня напарник ездил на ТО мент сказал что его ДХО официально не законны, точнее после установки нужно вносить изменения facepalm блеать без них выепут с ними тоже могут выепать, йопаные законы lol1
Gloom
maclein
karter писал(а):
сегодня напарник ездил на ТО мент сказал что его ДХО официально не законны, точнее после установки нужно вносить изменения facepalm блин без них выепут с ними тоже могут выепать, йопаные законы lol1
бред какойто, соответсвие ГОСТУ послан нах
Gunna
там при включении ближнего,должны дхо гаснуть по госту!а не габариты!
Сергей Мельников
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала" контроллером в режиме "скандинавского света":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки), но регламент требует включения, пока есть зажигание...
