Страница 1 из 3
bibikin
в чём отличаются генераторы 55А (от карбюраторных машин) и 73А (от инжекторной семёрки)?
откуда увеличение тока до 73А? должно же быть что-то изменено в в этом генераторе!
я вижу 3 варианта:
1) изменено что-то внутри генератора (обмотки более мощные)
2) шкив генератора меньшим диаметром (выше частота вращения ротора генератора)
3) другой выпрямительный блок (введена четвёртая пара выпрямительных диодов, позволяющая превратить 3-ю гармонику в полезную мощность)
Последний раз редактировалось: bibikin (28 Ноября 2011 18:21), всего редактировалось 1 раз
Ездец
Скорее первое...
Rezo
Отдичия в мощности!
Безусловно!
bibikin писал(а):
1) изменено что-то внутри генератора (обмотки)
Изменены внутри генератора сечение обмоток и мощность железа.
Шкив не при делах......
Вячеслав Карпов
Увеличено сечение обмоток статора, уменьшено количество витков (самоограничение тока в таких генераторах задается избыточным числом витков статора: сколько 55А не крути и чем его не нагружай - больше 55 он не выдаст) и кроме того ротор кушает больший ток возбуждения.
То есть чтобы из 55А получить 73А надо менять и статор и ротор... и мостик желательно тоже.
Короче все, кроме шкива и корпуса Razz
АРКАША
Ну в принципе да ... хотя это не совсем так .
Заблуждение
Rezo писал(а):
мощность железа.
То же заблуждение
Господа ... не путайте генератор с трансформатором
Нагладно ... статор генератора ... считаем колисетво платин (по толщине железа) , пластины стандартной толщщины .
ваз 2101 - 40 А САМР 2101-3701100 http://www.kemp103.ru/i2/0a/522013-1-0-645fcc65df08b9fd455357cdf96e329d.jpg
ваз 2108 - 55 А САМР 2108-3701100 http://www.kemp103.ru/i2/77/5239013-1-0-f30ca3ad7481899be674e4c2f4607c7f.jpg
Ваз 2110 - 80 А САМР 2110-3701100 http://www.kemp103.ru/i2/66/54374013-1-0-122d6a55ff5a440878b89ae7683f499f.jpg
Rezo
АРКАША писал(а):
Rezo писал(а):
мощность железа.
То же заблуждение
Ничего подобного!
При той же конструкции, габаритная мощность железа пропорциональна мощности генератора!
Иначе это уже будут "китайские" мощности..... Чудес не бывает! hehe
А разве на твоих картинках не видна эта разница?
48rus
Еще питание на обмотку возбуждения идет с отдельных диодов Шоттки, а у них падение напряжение меньше, следовательно на ОВ подаваемое напряжение будет немного выше чем в бортовой сети.
Вячеслав Карпов
Мощность генератора пропорциональна не только железу, но еще и его оборотам. На ХХ все генераторы примерно на одно лицо Smile
Через сечение железа проходит магнитный поток, который в данном случае рождается обмоткой возбуждения. И если в трансформаторе МП пропорционален мощности, то в генераторе... мы ведь не подводим к ротору 900 Вт? Короче, по железу там нехилый запас (форма выбрана для технологичности изготовления).
Заблуждение
Обосновать в состоянии? Wink
Избавь от удовольствия - просто скажи сколько их hehe
Rezo
Ну понятно же, что сравнение идёт при прочих равных условиях! Речь конечно же идёт о макс. мощности, которую способен отдать генератор.
Нет! Запас только на потери в железе.... А плотностью тока уже особо и некуда добиваться мощности!
Даже с учётом применения более лучшего железа, всё равно в основе будет лежать его габаритная мощность!
Вячеслав Карпов
Rezo,
Габаритная мощность - это понятие применяется для трансформаторов. Здесь оно не совсем уместно. Еще раз - через железо проходит только магнитный поток. Самый большой он когда генератор вращается медленно (мощность в это время невелика, кстати). Когда генератор крутится быстро, реле регулятор начинает ограничивать ток обмотки возбуждения и, соответственно, магнитный поток.
Кроме того, с ростом частоты ротора, растет также и частота переменного тока, а габаритная мощность железа (одного и того же) увеличивается с ростом частоты - это и для трансформаторов так.
Единственное, что граничивает ток генератора - это избыточные витки статора - с ростом оборотов (и частоты тока) растет их индуктивное сопротивление и падение напряжения на нем. Поэтому токоскоростная характеристика "заворачивается" на значении максимального тока. Витки рассчитаны так, что если замкнуть клеммы генератора накоротко, то ток все равно не превысит, например, 55А. Просто все вырабатываемое напряжение будет падать на его внутреннем сопротивлении.
Для увеличения максимального тока изменяют количество витков.
А сечение витков увеличивают чтобы на них не поплавилась изоляция от тепла, выделяемого на активном сопротивлении.
Rezo
В общем-то я понимаю о чём ты говоришь, но вряд ли со всем могу согласится.....
Хорошо!
Давай просто-напросто ответим на один изначальный вопрос:
ДУмаю ты более правильно поймешь меня, если прямо ответишь на этот вопрос. Я в общем и целом ответ на него дал.
Вот теперь скажи - размеры железа генераторов скажем 42 и 55 А одинаковы или разные?
Ответив на этот вопрос, больше уже ничего не потребуется доказывать, отвечая таким образом непосредственно на вопрос автора!
Вячеслав Карпов
42 никогда не держал в руках. А 55 и 73 должны быть одинаковыми (возможно 73 - это и есть тот предел, который удалось выжать из 55 железа Pardon ), потому что корпуса одинаковые.
Считать количество пластин по фотографиям что-то влом, поэтому фиг с ними gpn
АРКАША
[/quote]
Оптический обман зрения Smile масштаб фото разный и у десяточного статора - диаметр меньше , чем у копечного и восьмого Wink
С 1988 г. стал применяться генератор 37.3701 (от автомобилей ВАЗ-2108). Устройство его такое же, как и генератора Г-222, аотличается он только данными обмоток ротора и статора, регулятором напряжения и выпрямительным блоком, в котором установлено дополнительно три диода для питания обмотки возбуждения ротора. Максимальный ток отдачи этого генератора равен 55 А.
Статор набран из пластин электротехнической стали, толщиной 1 мм. Пластины соединены электросваркой. На внутренней стороне статора имеется 36 пазов полузакрытой формы, изолированные лаком или электроизоляционным картоном. В пазы уложена трехфазная обмотка, закрепленная от выпадания деревянными клиньями или пластмассовыми трубками. Каждая фазная обмотка состоит из шести катушек.
Количетсво витков обмоток статора то же ... генераторы работает в одном и том же интервале оборотов (частотота тока) .
Чтобы увеличить сечение не повышая индуктивное сопротивление - обмотки выполнены бинарной намоткой (двойным проводом) ... что , если присмотреться , видно (на фото) по выводам фаз . Drinks or Beer
Rezo
Как хорошо бы иметь такую унификацию - "переткнул" узлы в один и тот же корпус и получил бОльшую мощность - красота!
Однако будем всё же реалистами и сравним например генераторы фирмы "КЗАТЭ" на 42 А ("классический") и на 55 А ("восьмёрочный", который впоследствии стали устанавливать на "классику").
Так вот - наружний диаметр "восьмерочного" ротора больше, чем у "классического" и составляет 88,5 мм против 86,5 мм.
Внутренний диаметр "восьмерочного" статора больше, чем у "классического" и составляет 89 мм против 87 мм у "классики" и намотка несколько плотнее.
Всё логично!....
Может конечно и оптичекий обман и диаметр возможно меньше, а толщина набора этих пластин? Что.... и площадь железа статора меньше?
Не вериться что-то..... supercool
Кроме увеличения сечения, другие показатели преследуются (индукционно-емкостные, коэфф. заполнения и так далее....)
Это наиболее правильный подход.
Вячеслав Карпов
Всё логично!....
Как это связано с сечением железа? Диаметры последовательно увеличены из за более толстой катушки ротора. Только и всего.
Сечение - это вот
Двойным проводом мотают только потому, что так проще мотать (он легче гнется). Индуктивность от этого не зависит. Емкость увеличивается.. но на таких частотах это совершенно не имеет значения.
Rezo
Ну увеличь для наглядности диаметр раз в 10 при том же кол-ве пар полюсов.
Впрочем я остаюсь при своём убеждении.
PS: сколько эл двигателей (эл.дрелей) погорело и не выдавало заявленной мощности как раз по причине малого железа, при одинаковом сечении провода. Сплошь и рядом, когда эл дрель скажем мощностью в 750 Ватт совершенно не выдаёт мощность, по сравнению с дрелью мощностью в 500 Ватт, но с гораздо большем железе - а ведь сечение обмотки у 750 Ваттной даже несколько больше взачастую.
Теперь для народа это общеизвестный факт.....
АРКАША
Да ну ...
Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки
Прошу заметить ... сечение проводника в витках , ни как не фигурирует .
При последовательном соединении катушек общая индуктивность равна сумме индуктивностей всех соединённых катушек
При параллельном соединении катушек общая индуктивность равна
Ну в общем ... ежели по русски ...
Общая индуктивность параллельно соединённых катушек - будет меньше наименьшей , из имеющихся индуктивностей отдельно взятых катушек
Штейгер
А вообще, если кто решит вопрос воздушного зазора не в 0,6мм, а в 0,3 мм между статором и ротором, получит квадратичный прирост мощности.
Вячеслав Карпов
Именно так. От числа витков, а не от количества жил в проводнике, которым намотаны эти витки.
Катушка, намотанная двойным проводом - это не две параллельно соединенные катушки.
АРКАША
ROFL Это ж с какого такого перепугу ... Всё там катушечно и параллельно до безобразия .
Если рассоединить концы проводов , палаллельно намотанных в одном направлении ... в нашем случае и в одни и те же пазы статора - каждый провод образует самостоятельную обмотку .
На каждой из которых вырабатываесся ток , совпадающий по направлению , амлитуде и частоте .
Надеюсь ... далее разъяснять , что есть моточный провод и приводить схему параллельного соединенния источников тока не потребуется Wink
Вячеслав Карпов
АРКАША, ничего не потребуется. Ты и сам в состоянии изучить матчасть, если тебя это заинтересует и если ты засомневаешься в своей правоте. А повод засомневаться я тебе дал Wink
АРКАША
повод засомневаться
Гы ... ни на малюю толику .
Ремонт движимых и не движимых электроагрегатов , как вырабатывающих так и потребляющих , моториризированных инструментов и средств пердвижения - это моя профессия .
И агрегаты эти намного серьёзней чем автомобиль в целом и его генератор в частности .
Водительское место одно из агрегатов ...
Приборная панель ...
Блок "предохранителей" и "реле" (ЧЯ) ...
Вячеслав Карпов
Ну хорошо хоть, что только ремонт. Хорошо не проектирование. А то бы ты там наразрабатывал.. вторые жигули. Со своей то уверенностью, что индуктивности катушек, намотанных жильным и многожильным проводником - разные Smile Этак получается, что если к обкладкам конденсатора приделать дополнительные выводы - то получится второй независимый конденсатор. Который можно потом с "первым" спараллелить и получить емкость в два раза больше ROFL Сам не чувствуешь подвох?
Мне вообще больше нечего сказать, потому что ты приводишь верные тезисы, но прочитать их правильно не в состоянии 63
Где гарантия того, что ты верно поймешь написанное мной?
А это картинка, котора тоже отношения к индуктивности катушек никакого не имеет, но зато столь же красивая, как и твои.
АРКАША
Батенька вы можете ёрничать сколько душе угодно ...
Допустим что намотаны на транформаторе две отдельные , одинаковые обмотки ....
Теперь подвох ... какая разница как их намотать ...
Отдельно - каждую в виде отдельного блока , одну поверх другой ..?
Или взять и намотать сразу ... взяв два провода ..?
Какие по вашему катушки будут в обоих случаях , если их концы (выводы) соеденить по паралельной схеме (соблюдая направленность витков - фазность )
Вячеслав Карпов вы бросаясь картинками ... забыли (а то и не знали) что провда обмотки это эмалированные (покрытые изоляцией) провода .
Каждый такой провод изолирован от другого паралельно намотанного по всей длине (в катушке) .
И как вам ни странно , представляет таки отдельную обмоку , так как - имеет электрический контакт с другим(и) продом(ами) в обмотке ... только на концах оной .
Рассоединив эти самые концы обмоток на отдельные "жилы" - мы получим независимые изолированные обмотки , в количесве паралельно намотанных "жил" в одной катушке .
И что по вашему из этого следует Wink
ROFL А вот это ни ко мне - сие к вам батенька ... И огромная просьба на будущее ... Не усугюбляйте свой позор , своим самоуверенным невеждеством
alex_id
Вот как.... Smile
Мужики, ну вы и полезли в дебри. Индуктивность, емкость... При чем здесь эти вещи, на низких частотах? Вы, случаем не СВЧ генератор разрабатываете? Wink
Какая связь между кол-вом витков и током? Wink Всю жизнь от кол-ва витков зависело только напряжение.
Ток зависит от площади поперечного сечения провода. Для этого и используют намотку в два провода, не меняя кол-ва витков. Тк, при этом площадь поперечного сечения провода увеличивается в два раза. Но ток -- менее, чем в два.
Страница 1 из 3
