Uriy
Авто: 21099 инжектор 2004 год
Перерыл кучу литературы но все равно остался вопрос:
Если при 20 градусах тепла плотность заряженного аккомулятора должна быть 1,27, то какая она должна быть при -10 градусах?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
2-й вопроc:
Как меняется напряжение на заряженном АКБ в мороз?
Сохатый
Uriy писал(а):Если при 20 градусах тепла плотность заряженного аккомулятора должна быть 1,27, то какая она должна быть при -10 градусах?
Сотки на две побольше, т.е. ближе к 1,29. Тут таблица поправок
http://auto-accumulator.ru/artikles/akkum4a.htm
neprezent писал(а):Как меняется напряжение на заряженном АКБ в мороз?
При отсутствии нагрузки увеличивается, хотя у корифеев зарядно-аккумуляторного дела из 10-й ветки противоположное мнение.
Uriy
Сохатый писал(а):Uriy писал(а):Если при 20 градусах тепла плотность заряженного аккомулятора должна быть 1,27, то какая она должна быть при -10 градусах?
Спасибо
