уже 3й день думаю,как сделать
есть бойлер на 50л,на днях поднял его под потолок
часто отключают воду на пол-дня(по зеленой зиме-раз в 2 недели минимум)
требуется-
при отключении всей воды-самотек с бойлера,при давлении в системе-подмес устоявшейся воды с бойлера(чтобы не застаивалась и не шпариться кипяком,не включать холодную еще чтобы посуду помыть например)
задача усложняется тем,что после вводных кранов на стояках стоят фильтры-стаканы с катриджами,аквафоровские..те после пропадания давления бойлер не получит подпитку воздухом и не произойдет самослив по водопроводу
пока идея такова,что надо его подключать в параллель с горячей(будет таки подмес регулируемым краном)-но при снятии давления воздуху на входе в бойлер взяться негде..
или на сосок ввода подключить холодную через кран,а на выходной-пустить через тройник транзитом горячую-но тогда не происходит подмеса из бойлера,кипяток останется кипятком(хотя сливаться самотеком будет-надо будет открыть 2 крана)
пока что для меня это ребус..инженеГры есть?
Последний раз редактировалось: алекс спб (06 Декабря 2011 21:58), всего редактировалось 2 раз(а)
