vas&lij
Авто: ваз 2101
Здравствуйте,появились провалы на ХХ при нажатии педали газа как бы хочет заглохнуть,на работающем двигателе при нажатии на рычаг привода УН рычаг управления дроссельными заслонками при этом не трогал двигатель начинает терять обороты это что УН не исправен или так должно происходить?И еще снимал верхнюю крышку карбюратора продувал,из под регулировочного винта добавочного воздуха шли пузыри бензина болт затянут а пропускает,это не есть хорошо?
| k.jpg |
30.16 KB |
246 раз(а) |
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
vas&lij писал(а):не есть хорошо?
Не хорошо-ИМХО.
vas&lij писал(а):двигатель начинает терять обороты это что УН не исправен или так должно происходить?
Нормальное явление.
vas&lij писал(а):провалы на ХХ при нажатии педали газа
Полная диагностика УН, я б на всяк ещё переходную систему глянул.
vas&lij
Авто: ваз 2101
Двигатель 2101 карб стоит озон 2107-20 без электроклапана,он вообще подходит для данного двигателя?
drap
И да, и нет. Всё зависит от доработок карба, и какой коллектор.
vas&lij
Авто: ваз 2101
Доработок по всей видимости ни каких,только были заменены жиклеры итд. из ремкомплекта,коллектор 2101
Wingen
Авто: 2114
vas&lij писал(а):заменены жиклеры итд. из ремкомплекта
лучше родные верни на место...
drap
Если коллектор 2101, а карб 2107, как говорится родной, то с ХХ будут глюки.
vas&lij
Авто: ваз 2101
Холостые вроде болемене нормально,расход как на танке,и с заменой пока не получается прям не знаю как расход понизить.
pivinik
