dragon001
Авто: ВАЗ 21102
Добрый день. У меня такой вопрос.
Я купил в салон светодиод поставил его туда, он нормально светит только есть проблема когда закрываешь двери и он по идее должен погаснуть он ели-ели горит,а если включаешь музыку погромче он вообще мерцает под бас или фары включаешь он тогда горит тускло ,если не включены световые приборы в машине он горит поярче. Почему так??? И как можно это исправить
У меня у соседа тоже 2110, у него все нормально работает.
Проводка косячит:
1.смотри провода,может где то перетёр или оплавилися
2.проверь все масы на корабле ,возможно где то масса отвалилилася
3.Проверь наводки и помехи.
Проводка...померь напругу на плафоне...или на батареи ток утечки,кста
Acer1 писал(а):CodeName47 писал(а):Acer1
как померить ток утечки?
Амперметр в разрыв провода АКБ, на сигналку ставить не нужно, но салонный плафон гореть не должен, т.е. приближено как она стоит ночью. Ток не должен быть больше 70-100 мА. Очень часто бывает много потребляет выключенная музыка.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=255230
CoolM
У меня такое случилось по моей вине. Проверял диоды, решил что самый ближний плюс и минус на плафоне. Нечаянно коротнул плату- дымок пошел. После этого перестал вообще тухнуть. может минут через 15 туслее. менял на лампу она не горела. Ну и перестал реагировать на открытие двери. Вообщем купил новый плафон - светодиодный.
dragon001
Авто: ВАЗ 21102
А где там провода массы находятся?
Как проверить наводки и помехи???
У меня так он стал гореть после того как мне сигнализацию поставили.
А может из за того что я поставил светодиоды в барточек и подсветку ног..???
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Это особенность работы АПС-4
Сохатый
Мне тоже кажется, что это из-за иммобилайзера. У знакомого такая ж штука была со светодиодной лампочкой. правда, у него иммобилайзер глючный.
Vit59
Авто: 2112 2004
Подсветка, "вежливая работает"? Если работает, то только от водительской двери? Скорее всего установщики сигналки, накосячили или сэкономили на диодах.
эт у них как здрасте....экономят на копеешном потом вылазит,что это работает не так,а это не этак
Lexa_
а че прикольно когда под музыку играет)) самопальная цветомузыка__
IT-Wolf
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
Уменя также кстати... Тока почему именно на плафоне? а не в дверях итд? =))) как посмотреть почему? =))
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
У меня такая штука тоже была.Т.Е. когда зажигане включено плафон не горит ,как только выключаешь зажигание плафон тускнеет ,но до конца не выключается .Косяк был в проводке .Проверь правильно взял минус в правой двери ,я когда делал ,взял минус с бордачка,а не с концевика ,поэтому и плафон не тух до конца.
