Страница 1 из 2
F1
не охота копаться кто в курсе по последним изменениям. если нет одного номера на авто какой штраф? если номер под лобовым стеклом какой штраф?
Штирлиц
12.2.1 - 500 рублей
Кот 01
Что, камеры достали?
Штирлиц
Кот 01 писал(а):
камеры достали?
К нас с двух сторон лупят.
F1
Штирлиц писал(а):
12.2.1 - 500 рублей
это точно?
паренек рыксу взял себе, бампер не хочит дырявить а там для гос. номера место не преспособлено. Вот под стекло хочет положить.
от камер я себе рамку заказывать буду и антирадар
у нас пока тока с одной
Штирлиц
F1 писал(а):
это точно?
По логике - да. На автомобиле присутсвуют оба номера, один установлен с нарушением стандарта (под стеклом). 12.2.1
За рамки сейчас лишение.
F1
За рамки лешение это если спалят с номером закрытым. Думаю с одним номером. Думаю с одним номером под стеклом тоже на лишение идет.
tvist
Помни, чем больше штрафов, тем богаче Родина или та организация куда поступают штрафы?
Как говорится "Век живи, век учись - дураком помрешь."
Последний раз редактировалось: tvist (12 Декабря 2011 18:50), всего редактировалось 1 раз
F1
Ты какого года выпуска коапп читаешь ?
tvist
Оказывается.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122510
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
КонсультантПлюс: примечание.
Типы, основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам, устанавливаемым на транспортные средства, определены ГОСТом Р 50577-93.
1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 175-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2010 N 175-ФЗ)
Победитель Четверга
пацаны, а чё вы ч 2 12.2 не читаете?
боитесь что ли?
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
автор, чё, ксивка больно фуфельная, что б с камер штрафы не приходили?
F1
а тебе это ипет? Перечетай раз сто если трудно доходит до тебя.
боитесь что ли?
Цитата: 2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков
В рыксе нет с переди предусмотренного места для регистрационных знаков как и в альфе старой к примеру lol1
dimm_82
ГОСТу глубоко пофиг и на рыксу и на альфу. Расположение госномера обуславливается не заводом изготовителем конкретной модели авто, а общими правилами размещения - ГОСТ Р 50577-93 изучай
12.2.1 - про грязь и номера вверх ногами
12.2.2 - про отсутствие, пленки и рамки
Победитель Четверга
dimm_82
нееее, прикинь, ментёнок в целом дело говорит
не вдаваясь в подробности того, что гост цуко не расшифровывает, кем должно быть предусмотрено место для знака ( а ответственность по части 2 12.2 именно за отсутствие в предумсотренном месте), скажу, что есть мнение вс рф(документ, в котором оно высказано ментёнок найдёт сам) где написано, что в ч2 написано про случай, когда знаки не установлены. множественное число, то есть оба.
а когда отсутствует только один- это 12.2 ч 1, 500 рэ
Тимыч
предусмотренных гостом Smile
Там даже есть разъяснение как он должен располагаться. Razz
http://www.gib2d.ru/Normativnye-dokumenty/GOSTy_12-12.html
F1
да бред там написан. Должно быть специальное место для номера. Если его нет то то про какието 2 метра от края чегото, тоесть на крыше можно закрепить ?))) Кстати по госту нельзя черными саморезами номер прикручивать! где тут логика не пойму:pardon:
В общем осталось разобраться что за езду без одного номера
Победитель Четверга
F1
ты б гост то прочёл ещё разок, прежде чем громко заявлять про бред
2000 мм- это про задний рег знак
про саморезы: в чём проблема не использовать чёрные?
они вообще то по дереву
на RX деревянные бампера?
F1
а почему нет? где логика?
причем в данном контексте RX ?
Победитель Четверга
F1
ну ты же про RX разговор повёл
про логику- гост технический документ, что бы до конца вкурить его логику нужно обладать специальными познаниями именно в той области, для которой он написан
tvist
В Техрегламенте... приложение 7, все передрали из госта.
6. Обеспечение возможности идентификации транспортных
средств по государственным регистрационным знакам
6.1. На каждом транспортном средстве категорий M и N должны быть предусмотрены места установки одного переднего и одного заднего государственного регистрационного знака установленных размеров.
На каждом транспортном средстве категорий L и O должны быть предусмотрены места установки одного заднего государственного регистрационного знака установленных размеров.
6.2. Место для установки государственного регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную поверхность и должно располагаться таким образом, чтобы исключалось загораживание государственного регистрационного знака элементами конструкции транспортного средства. При этом государственные регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
6.3. Передний государственный регистрационный знак, как правило, должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего государственного регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
6.4. Место установки заднего государственного регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
6.4.1. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения транспортного средства.
6.4.2. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства +/- 3° и перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства +/- 5°.
Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет установить государственный регистрационный знак перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для государственных регистрационных знаков, высота верхнего края которых от опорной поверхности не более 1200 мм, допускается увеличение отклонения от вертикальной плоскости до 30°, если поверхность, на которой устанавливается государственный регистрационный знак, обращена вверх и 15°, если эта поверхность обращена вниз.
6.4.3. Для находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высота от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака должна быть не менее 300 мм, а высота его верхнего края должна быть не более 1200 мм.
Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить указанную в первом абзаце настоящего пункта высоту расположения государственного регистрационного знака, допускается его размещение таким образом, чтобы высота его верхнего края была не более 2000 мм.
6.4.4. Государственный регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями, образующими углы видимости не менее: вверх - 15°, вниз - 0...15°, влево и вправо - 30° (рисунок 1).
6.4.5. Должна обеспечиваться возможность прочтения заднего государственного регистрационного знака с расстояния не менее 20 м в темное время суток при условии его освещения штатными фонарями, предусмотренными конструкцией транспортного средства для этой цели.
Данное требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение государственного флага Российской Федерации.
6.5. Для крепления государственных регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Также допускается крепление государственных регистрационных знаков с помощью рамок.
Болты, винты, рамки не должны загораживать имеющиеся на государственном регистрационном знаке буквы, цифры, окантовку, надпись "RUS", а также изображение государственного флага Российской Федерации.
Не допускается закрывать государственный регистрационный знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на государственном регистрационном знаке дополнительных отверстий для его крепления на транспортном средстве или в иных целях. В случае несовпадения координат посадочных отверстий государственного регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства, должны быть предусмотрены переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение пунктов 6.2 - 6.4 настоящего приложения.
F1
ну в рыксе я упираю на то что нет специально предусмотренного места для крепления номеров... Вот интересно будет ли это иметь какое то значение.
ты в ник? Тогда объясни почему черными шурупами нельзя прикручивать номера ? Если этот гост прочтут в МРЭО на тех осмотре вот будет кормушка pst
tvist
На вторчермет, и там предъявят требование к металлолому.
Победитель Четверга
F1
нет, я не вник
я тупо выполняю и ставлю саморезы из нержавейки
если рег знак у тебя будет под стеклом или вообще не будет одного- 500 р
отсутствие специального места не освобождает от обязанности закрепить номер спереди так, как это предписано гостом
хоть из фанеры подиум мастырь
F1
да нет так все просто мне кажется...
конечно. Но уже и ч 2 12.2 оспорить можно
Победитель Четверга
F1 писал(а):
Победитель Четверга писал(а): если рег знак у тебя будет под стеклом или вообще не будет одного- 500 р
да нет так все просто мне кажется... Победитель Четверга писал(а): отсутствие специального места не освобождает от обязанности закрепить номер спереди так
конечно. Но уже и ч 2 12.2 оспорить можно_________________
dimm_82
Страница 1 из 2
