Здравствуйте!
Решил не плодить новую тему а спросить в этой.
Собственно имеется ВАЗ21074 карб, 2004 года, 64 тысячи пробега.
Когда начал ездить на ней, то есть где то 20 тыщ назад - плоховато включаласб первая скорость, обычно это проявлялось если я например выехал на плохую дорогу и пытаюсь на медленном ходу переключится со 2-й на 1-ю - не включается, либо включается с трудом. Сейчас первая плохо включается и на месте, да и вторая-третья тоже как то не так, не то чтобы усилие намного больше. Но как то прямо чувствую в рычаге я это зацепление шестеренок при переключении. Масло в норме, КПП прогрета.
Щас вот решил еще симптомы пособирать - стою на месте, машина прогрета, первая включается с трудом, тогда я включаю вторую, и после нее превая включается нормально! И все остальные!
Но стоит только отпустить сцепление и опять повторяется - перед первой надо включить какую то другую передачу, только потом она нормально включится.
Грешу на сцепление, прав ли я?
В трогании в пользовании сцеплением необычного ничего не заметил
