Mihalych78
Итак, среди испытуемых моделей Chevrolet Lanos, Renault Logan, Hyundai Accent, Daewoo Nexia, Fiat Albea, Chery Amulet, Geely MK и Otaka, BYD F3, две Волги (Siber и ГАЗ-3110) и две Лады (Калина и Приора). Все машины куплены редакцией в 2002—2009 годах новыми у официальных дилеров и не подвергались никакой дополнительной антикоррозионной обработке.
Ржавые «точки» на абсолютно неповрежденной краске — не редкость, когда металл не оцинкован, а грунт обладает плохими антикоррозионными свойствами. На рамках дверей нашего Логана 2007 года выпуска (на фото) они появились всего через два года
Для абсолютной корректности результатов нам, конечно, следовало бы вырезать образцы из автомобилей, только-только сошедших с конвейера. Ведь краска выгорает на солнце и стареет от воздействия атмосферы (прежде всего осадков): ее пористость увеличивается, а защитные свойства ухудшаются. Но, что интересно, эмаль на Калине 2005 года выпуска защитила металл так же эффективно, как и «металлик», которым был окрашен Fiat Albea 2007 года! Именно они перенесли пытку соляным туманом вообще без замечаний. А вот свеженькая краска на четырех китайских автомобилях 2007—2008 годов выпуска не смогла предотвратить сильную коррозию.
Почему те или другие кузовные детали одного автомобиля сопротивляются коррозии по-разному? Мы провели анализ структуры лакокрасочного покрытия и металлографический анализ по ГОСТу 13819-69. Смотрим в оптический микроскоп — и все как на ладони! Там, где на металле есть достаточно толстый слой цинкового покрытия или антикоррозионного грунта, коррозии поставлен надежный заслон — как у Фиата и Калины. Если цинкование неравномерно, оно все равно работает — как у седана Hyundai Accent, на заднем крыле Логана или на крышке багажника и заднем крыле Ланоса. А вот дверь и багажник Логана, а также дверь Ланоса не оцинкованы — вот они и «зацвели»!
Вздутия краски на деталях Бида, Ланоса и Сайбера говорят не только об особенностях технологии нанесения краски — часть из них была перекрашена! Об этом свидетельствовали либо большее количество слоев эмали и грунта (BYD F3 и Chevrolet Lanos), либо лак, «спрятанный» под эмалью (Siber). И если в случае китайского и украинского седанов, которые частично были перекрашены дилерами после повреждений при транспортировке (крышка багажника у BYD F3, дверь и крыло у Ланоса), то Волга перекрашена полностью, причем на заводе — это подтвердили сами горьковчане. Происхождение неоцинкованной двери седана Chevrolet Lanos туманно. На ЗАЗе божатся, что цинкуют все детали без исключения. Может, это дилер, у которого мы приобрели конкретный экземпляр, заменил поврежденную при транспортировке дверь на неоригинальную, без цинкового покрытия? Выходит, нарваться на битый автомобиль можно даже в фирменном салоне! А может быть, двери и крышу Ланоса никогда и не цинковали? Мы своими глазами видели неокрашенные кузова — защитного покрытия на этих деталях не было (см. статью «Шансы» в этом же выпуске АР).
Покупка Лады — тоже рулетка: если Калина и серебристая Приора показали отменную коррозионную стойкость, то вторая Приора оказалась покрыта грунтом c худшими антикоррозионными свойствами и заржавела.
выводы
Ланос
Официально Chevrolet Lanos (который сейчас начинает продаваться и как Zaz Chance) имеет оцинкованные внешние кузовные панели. Но у нашей машины на заднем крыле и багажнике — проплешины в слое цинка. К счастью, это не ухудшило сопротивляемость коррозии. А вот передняя дверь, как и на автомобилях, сходящих сейчас с конвейера ЗАЗа, оказалась неоцинкованной и заржавела.
Нексия
Opel Kadett E образца 1984 года ржавел очень быстро, и это унаследовала Nexia: несмотря на дополнительный слой краски на всех трех деталях и лака на крыле и багажнике (такие особенности окраски кузова в 2002 году на Uz-Daewoo затруднились объяснить), распространение нитевидной коррозии составило более 2 мм. Во-первых, на деталях нет не только цинкового покрытия, но хотя бы цинксодержащего грунта. Да и качество самого металла вызывало у нас вопросы с тех пор, как эта Nexia провалила краш-тест Авторевю. Сейчас кузова Нексий штампуют в основном из металла производства российской Северстали и красят эмалями и грунтовками, производимыми узбекским филиалом компании PPG.
Акцент
Производимый с 2003 года по сей день по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов на ТагАЗе, Hyundai Accent неплохо противостоит коррозии прежде всего благодаря оцинковке всех наружных деталей. После 240 часов в соляном тумане на вырезанных из него образцах появились только белый налет (следы коррозии цинка) да небольшие вздутия краски возле тарированных царапин. Лакокрасочное покрытие обычное: два слоя грунта, базовая эмаль «металлик» и лак.
Логан
facepalm
Случай с первым редакционным Логаном, заржавевшим после первой же зимы, оказался не единичным, как ранее уверяли в Автофрамосе. Наш тест показал, что двери и крышка багажника подвержены коррозии примерно в той же степени, что и на Нексии: они не оцинкованы. А вот задние крылья имеют защитный слой цинка, пусть и с проплешинами, и сопротивляются ржавчине так же успешно, как и металл Фиата или Калины. Однако с конца 2007 года на Автофрамосе оцинковывают не только крылья, но и все остальные внешние кузовные панели.
Калина
Первые Калины красили в опытно-промышленном производстве ВАЗа, а нынче грунт и краску наносят на линии Eisenmann в новом цеху, введенном в строй в 2005 году. Кузова красят антикоррозионным грунтом в катафорезных ваннах. Благодаря ему металл отлично сопротивляется коррозии, даже несмотря на отсутствие цинкования. Да и лакокрасочное покрытие держится надежно: не зафиксировано даже микроскопических вздутий краски.
Приоры
Коррозионная стойкость двух Приор отличается как небо и земля. И дело не в типе краски: серебристая машина окрашена «металликом», а темно-зеленая — обычной акриловой краской, но с дополнительным слоем лака. Все дело в грунте: у первой Приоры он обладает гораздо лучшими антикоррозионными свойствами. Оттого и такой средненький результат у второго автомобиля — глубина подпленочной коррозии около 1 мм. Это лучше, чем у «китайцев» и Нексии, но гораздо хуже, чем у Калины и серебристой Приоры, металл которых соляной туман не тронул вообще. «Что привезут, тем и красим», — говорят вазовские маляры. Лотерея! Если повезло — машина будет стойко противостоять ржавлению несколько лет. Не повезло — Приора «зацветет» уже через две-три зимы.
фото прилагаются
красноречиво facepalm
http://www.autoreview.ru/archive/2009/16/korrozion/
kotmu
по названию темы я решил, что пришла пи***
x-trail
Smile
Последний раз редактировалось: kotmu (29 Декабря 2011 18:32), всего редактировалось 1 раз
Bom-rus
Иномарки не ржавеют supercool
Bom-rus
Они благородно цветут
dns4
kaktus123
Калина лучше всех что ли получается?)
rover
И не лень же было все это копировать.
По теме - ржавеют быстро. Желательно прямо с салона ехать на антикор
Idiot
Mihalych78
все новости мира! что-бы мы без тебя делали cry
СПАСИБО, ЧТО МИХАЛЫЧ!!!
Art_16R
Есть царапины до металла, ржавчина не появляется, только потемнело немного. А на 14ой на 3ий год у рамки лобового полезла ржа(
Crazy Squirrel
Crazy Squirrel
статья куплена! тема боян!
преора цветет после первой зимы. сроки 3-4 зимы... поржал
Zibnow
В принципе ничего нового. Smile
Idiot
для сотрудников редакции
в качестве поощрения:
Приора
депримируют за незначительные косяки
Chery Amulet
это жостко, за это усаживают в принудительном порядке, например, трахнул жену главреда)
ГАЗ-3110
Acquirer
Тссс, тихо, никто не заметил этого замечания hehe
avtolomaster
Была 2115-2005 г.в. через месяц обнаружил ржавчину внизу двери.Сейчас Киа-сид 2007г.в.-ржи пока не обнаружено нигде
via4e
Из первых рук. Из недр. Приора белая ночь зацвела в нашем не лужковско-собянинске после года. Гранта с автовоза провела в том же месте на сервисе две недели. тссс.
cugra
по опыту скажу так - Королла 5 лет эксплуатации круглый год, в любую погоду, никаких подкрылок, антикора и прочей родной для тазоводов фигни не делал никогда... хотя по первой было стрёмно... но блин - ржавчины нет нигде и никакой!
хотя и 11-я у меня тоже в таком же режиме ездила, правда были подкрылки и антикор при покупке, чутка но ржавчина была кое где
kotmu
Тойота Ярис с 2001 - ржи по днищу нет
2112 с 2004 г - по днищу ржа есть и ищо пару дырок нашел cry
Поршеньковский
Статья заказная. Фиат Альбеа гниет бутьте здрасти
БДСМ
Есть на примере 99, мужик всю промазал, в двери пуш сало памоему залил, кароче очень чётко обработал, она 2000г, ни намёка на ржавчину Wink Моя 2003 уже зацвела, грядёт спиливание арок и покраска полностью Wink
Idiot
продажа грядёт
via4e
Альмеоа н15 - гнила изнутри порогами, положено через 13 лет. Внешка - ок. Самурай supercool
5Zigen
а если бы ты уголок у крыла переднего от земли чистил было бы лучшее
