alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
не сносите тему.встал сейчас на трассе.машину заводишь-на секунду заведется и глохнет.дпкв поменял -то же самое все равно.что еще может быть.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
alexsashka
kotmu
Авто: Мощный флагман
Проверить давление в топливной рампе. Бензонасос вообще слышно? Вывернуть свечу и проверить искру.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Бензин проверь....
Точне все что связано с подачей топлива...Потом искра...есть нет...
alexsashka
искра есть.насос слышно как качает.
Тимыч
Авто: Suburban
kotmu
alexsashka
да чек кстати загорелся до этого и машина километров за 10 до этого заглохла на 2 секунды где то на ходу
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
дпкв зря менял...без него вообще б не завелась.
уже сказали- топливо..
имха- вода в баке..
заводится- газ в пол сразу и не отпускай...жги сцепу, но едь..
акб хоть зарядишь.
чек пусть горит. потом разберешься
Последний раз редактировалось: Вадя™ (01 Января 2012 16:24), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
бензонасос смотри!
поверни ключ, не заводя ведра - писк должен быть слышен -что качает бензонасос!
как вариант с него масса отвалилась, либо реле сгорело н...й!
еще как вариант -с сигналкой проблемы - с сигналки нормально снялась машина?
вряд ли это свечи или модуль зажигания -т.к. троила бы или хоть как-то но не просто тупо глохла бы...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Тимыч писал(а):чек горит?
какой чек ? глохнет сразу.
проверь подачу топлива на рампу.
бензонасос слышно при положении ключа "1" ?
alexsashka
как заводится успеваю только газ в пол нажать -успевает только до 3 тыщ подняться и тоже сразу глохнет
Виктор-Вишня
kotmu писал(а):ремень ГРМ проверить.
если ремень перескочил -то будет троить пердеть,но ехать!
если ремень сильно перескочил или наипнулся -то вообще не заведется!
не в нем дело!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Заводится и тут же глохнет?
Насос не выдает производительности, или кончился бензин.
Или засорилась сетка/фильтр/тракт/форсунка.
Более там ничего не дано.
Ну, может и правда сбито зажигание, но оно бы тогда троило вовсю. Если ремень порвался, то тока на буксире. Зимой его менять без инструмента в дороге тяжеловато
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
тэкс...если до 3 и глохнет....
сетка..сетка в баке..чисти.
мб канеш еще мз мозги делать...у меня было такое..на холодную едет, чуть прогреется- х*р.
почисти сетку.
дел на 10 минут
Последний раз редактировалось: Вадя™ (01 Января 2012 16:26), всего редактировалось 1 раз
sveinung
звони другу и на галстуке ползите до сервиса.
alexsashka
насос слышно как начинает пищать при повороте ключа.мне тут давление нечем проверить.и машина ни одна не проехала за полчаса
rover
Ушлый вангер
Недавно заправился? А то может воду зилили откровенную, да еще по трассе она заледенела в баке и расслоилась на керосин, ацетон и воду. Вот и не заводится. Перед тем как заглохнуть какие симптомы были?
alexsashka
попробуй откинь разъем ДМРВ нахрен, обнулись и попробуй завести
sveinung
alexsashka писал(а):насос слышно как начинает пищать при повороте ключа.мне тут давление нечем проверить.и машина ни одна не проехала за полчаса
на штуцер нажми хоть ... бензин то брызжет из рампы ?
rover
Ушлый вангер
По-моему уу него бензонасос помер. Жужжать-то он будет, а вот давление не нагоняет
Если возможно - почистить, а еще лучше вообще фильтра-сетки поубирать. До города дотянет, а там займется
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
если завелась на секунду и заглохла, то 90% проблемы с топливоподачей (где и когда крайний раз заправлялся?). ИМХО либо насос, либо сетка насоса, либо фильтр топливный...
alexsashka
так вот я на запрвку заехал залил и не завелась больше.ну так сразу не завелась все таки ведь.а на старом должна ыла еще проработать
kotmu
Возможно провернуло задающий шкив коленвала.
alexsashka писал(а):как заводится успеваю только газ в пол нажать -успевает только до 3 тыщ
все таки или производ. насоса или МЗ.. попробуй раскочегарить и поддерживая скорость ехать. Я так проехал более 100 км.
Подожди, что бы остыл мотор - часто глючит МЗ на горячем..
