Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Имеем:
1. ВАЗ-21113 с Январь 5.1.2 (без катализатора).
2. АМК211000, подключенный через стандартный разъем (не диагностический, а тот, который болтается внутри панели, где часы).
3. Датчик внешней температуры не установлен.
ВОПРОС: МК не показывает коды ошибок, если точнее, то, по описанию, если СЕ не горит, то МК должен показывать 0 ошибок. А у него на табло происходит мельтешение цифр, такое же, как при индикации забортной температуры. Проверял при падении напряжения в сети: СЕ горит, а МК код не показывает.
Кто что знает - посоветуйте, как заставить МК показывать коды неисправностей?
Ewgen
Moscow-driver писал(а):Имеем:
Так в той колодке, к которой ты подключился, нет провода диагностики. Его самому тянуть надо. Читай инструкцию.
Moscow-driver
На самом МК есть только один разъем, кот. соответствует разъему на жгуте проводи. Откуда и на какую ногу разъема надокинуть провод? В руководстве сказано просто одеть фишку.
Moscow-driver
Вопрос снят. Отсутствовал провод.
