Мотоблок
Авто: Focus 3
Стоковый 2111 8кл.
Как при минимальных затратах сделать повеселее верха? А то вроде начинает разгоняться и ближе к красной зоне следует линейное ускорение...
10.93
Но лучше башку запилить.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Запилить до какой степени ? Большие клапана ?
Мотоблок писал(а):Запилить до какой степени ? Большие клапана ?
Большие клапана - это большие клапана. А запилить - это пройти каналы и сёдла развернуть.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Установка ресивера прибавки не даст толковой?
Мотоблок писал(а):Установка ресивера прибавки не даст толковой?
на 8вэ думаю надо всё же с запила начинать - очень уж там отстойные каналы в стоке... Ну а так да ,что то да даст ресивер.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
еси комфорт запил + ММ49, 52
если компромисс запил + 11.2 нуждин
если пофиг хх запил + 11.8 или 12.1 нуждин
Мотоблок
Авто: Focus 3
А между брагинским ресивером и например формаш разница ощутимая?
БДСМ
Авто: PRIORA
ГЫ-ГЫ писал(а):если компромисс запил + 11.2 нуждин
На 15 число буду ставить свою башку, впуск 33, выпуск сток, чцть подровнявшийся, степень около 10.5-11, вал 11.2 моск 5.1 7.1, с прогой поможеш?
Отпишусь чо как.
ГЫ-ГЫ
БДСМ
Авто: PRIORA
Запись дэфа/стрелочек за мной
ГЫ-ГЫ
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну кажем, что запил даст более веселый разгон в диапазоне сток вала.
но дальше допустим 5 оно все равно ехать нормально не будет.
вот я ща на пиленной ГБЦ и сток валах + сток ресивер езжу.
оно с 3.5 и до 5.5 валед прилично так, но дальше то все равно пусто.
БДСМ
Авто: PRIORA
Кстати когда заливал 92 ва верхах тупая была, на 95экто заметно лучше расручивается, но всёравно слабо.
БДСМ
Авто: PRIORA
ГЫ-ГЫ
А какие тебе параметры дрыгателя нужно знать? Там номер ДМРВ и ещё что?
ГЫ-ГЫ
БДСМ
пиши в лс
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Мотоблок писал(а):А между брагинским ресивером и например формаш разница ощутимая?
Между сток и Формаш ощутимая)) На 10.93 с Формашем появились низа(как ни странно) и сверху ожило, массовый с 255 кг вырос до 285 на 7000 об\мин на 2 пер.
ГЫ-ГЫ
Мотоблок
Авто: Focus 3
Timonz
С прошивкой что-нибудь серьезное мутил?
Присмотрел вот такой вариант
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/resiverdrosselkarbyurator/sportivnyj_resiver_8v_dvuhob_emnyj/
Но только смущает момент что нет выхода на ВУТ.
В каментах написано о запитке ВУТа от дроссельного патрубка. Что за кроилово такое?
И какой вал будет лучше в абсолютном зачете Динамика 110 (8V-272-110) или Брагин 8 кл (ход 10,8 / 9,8 фаза 288/256) ?
С башкой думаю ничего не делать , только приоропрокладку кинуть... На 92-м должна ездить?
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Мотоблок писал(а):С прошивкой что-нибудь серьезное мутил?
ГЫ-ГЫ правил
в офлайне
Мотоблок писал(а):Что за кроилово такое?
К дросселю подцепится
По валам хрен знает ни на одном из них не ездил
Мотоблок писал(а):На 92-м должна ездить?
куда денется)
epatazh
Цитата:Но только смущает момент что нет выхода на ВУТ.
я даже на фото вижу выход для ВУТа
Мотоблок
Авто: Focus 3
Мотоблок писал(а):http://shop-tuning.ru
Норм магаз ? Кто нить покупал в нем?
ценники адовые
ГЫ-ГЫ
Timonz писал(а):в офлайне
