Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Поцаны выручайте!!! собрали мотор - низ 75,6*133*82! валы впуск 13.2мм/324", выпуск 13.2мм/324"!!! мля акие перекрытия надо ставить??? мы уже тут с ума сходим не знаем че с ней делать! какие роспуски на пружинах должны быть??? пружины опель. целный толкатель... выручайте поцы!!!!
Drifter
правильнее написать письмецо Закиеву ,и у него конкретно уточнить, какие требуются доработки для этих валов
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
смелый такой конфиг
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сурьезные палки,повалят в космосе.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ГБЦ надо серьезно дорабатывать под них.
diimm
НЕ ну а чо вы, нормальный низ под такой АД
Бензопила "Дружба" отдыхает
Drifter
Дэф года 2012
сразу говорю - собираю не я! собирай ТОВАРИСЧ один... я ему много чего говорил по поводу низа, но он отмахивается руками... в общем сам себе на уме чувак... закиеву написал письмо, ответа пока нет... на форуме у них, кстати встретил там нашего любимого САЙГОНА))) ничего толковогоо не ответтили... жду письма от закиева с ответом. посмотрим че напишет... а так мож кто юзал эти валики? да и вообще ваше мненте хочется услышать.......какой низ? как поедут? и еще забыл сказать................все это стоит в ваз 2101.......
Jakson
Drifter писал(а): забыл сказать................все это стоит в ваз 2101.......
мля, люблю валящие копейки!!! Удачи товарисчу!
limuzin
Авто: tazzzz
Drifter писал(а):сразу говорю - собираю не я! собирай ТОВАРИСЧ один... я ему много чего говорил по поводу низа, но он отмахивается руками... в общем сам себе на уме чувак... закиеву написал письмо, ответа пока нет... на форуме у них, кстати встретил там нашего любимого САЙГОНА))) ничего толковогоо не ответтили... жду письма от закиева с ответом. посмотрим че напишет... а так мож кто юзал эти валики? да и вообще ваше мненте хочется услышать.......какой низ? как поедут? и еще забыл сказать................все это стоит в ваз 2101.......
я в ахууу----------ееееееееееее у Закиева есть палки 12.0 подьем так там перекрытия по 6мм а у тебя мне даже страшно подумать,клапана до колена будут доставать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нормально поедет... с 8 до 10
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
limuzin
у всех есть такие палки
сайгон
так тебя под пытками пытали что за конфиг а ты как рыба об лед.
Тебе коллеги цифры дали и кучу инфа для размышления
http://sti-motor.ru/forum/viewtopic.php?id=3065
С ув. Сайгон
Drifter
Дэф года 2012
всем спасибо... сегодня убедил его все таки чтоб он их снял и думал че-нить более гражданское... меня вообще сегодня накрыло когда я услышал от него (от товарисча который все это добро собирает) фразу: "Я то строю ее для повседневности и выходных покатушек..." ей богу я чуть не убился головой о стенку!!!
Drifter писал(а):сегодня убедил его все таки чтоб он их снял и думал че-нить более гражданское...
ну и зачем... Так бы хоть узнали, чёкаво, как едут...
limuzin
Авто: tazzzz
да нечего узнавать,Ковальчук и Закиев на таких ездили и Бакулин.Это киткар.ХХ2000 едут от 7000 как турбо.до 7000 прокленешь все на свете.Запуск зимой с двумя комплектами свечей
epatazh
да его низ развалился бы при первом запуске )
если у него приоро поршневая, то вообще какой смысл их ставить.
там перекрытия то 1.5 мм максимум можно сделать, дальше уже опасно
mastervictor
Хороший наминант бы получился!
Jakson
Drifter
Дэф года 2012
он решил еще пое....ся с ними, а потом строить на других валиках... у него там вообще много (ооочень много) спорных вопросов в моторе... разговаривал с одним "дедушкой", тот говорит типа "мы строили мотор на таких валиках так там делали 84*146(по-моему)*84... плиту кидали загильзованную японскими гильзами ну и так далее... но хватило мотора на 15 тыс.км. дальше просто капиталка... и вообще данные валики для кольца, нах они ему нужны для драга??!!"
я так думаю - на этих валиках явно строит смысла нет... то что он хочет это пределы фаз от 285 до 300 и подъемом от 9.5 до 10.5... я так думаю... он хочет чтоб была середина и верхушка... если целиться чтоб была середина, то космической верхушки не будет... до 7500 нормальный диапозон... он вроде там уже пару вариантов присмотрел других валиков, как че будет известно буду тут писать спрашивать, мож кто на чем ездил...
и еще вопрос - кто-нибудь пользовал валики ТМ-5??? если да, то опишите их в работе, какие перекрытия пробовали ну и т.д.
Заранее благодарен. С ув. Drifter.
Trucker
СТИ 6, очень не плохи на приоронизе(поршни СТИ), и головке с большими клапанами... стояло на 2йке, квотер 13.9
Вася245
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
Скажите пожалуста какой вал лучше взять 2111 СТИ 1.1 впуск/выпуск 11,2, впуск 270/109, выпуск 270/113 или 2111 СТИ 2 впуск/выпуск 11,2, впуск 280/107, выпуск 280/111? сильно не бейти если чё))) про них читал про сти 2 написано ясно а вот про сти 1.1 есть не большие неясности толи он моментный, толи мощностной и моментный....
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вася245
Не та тема. Ну да ладно. Смотря что надо - сти-2 более верховой, но все равно не жесткий вал. Сти-1 - более моментный, едет слабее
Вася245
у меня двиг сток те, ход 71, диаметр поршня 82, обьям естествно 1,5 8в, + кпп 18 ряд пара 3,9, вот незнаю какой из этих валов лучше для меня
Daxter
Авто: ВАЗ 21144
Вася245
На сток или околосток лучше Сти-1,по крайней мере снизу хоть мясца почувствуешь
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Daxter писал(а):Вася245
дня на 3 хватит
