подскажите пожалуйста чего сделать надо
Если на трассе температура ОЖ у тебя 70 градусов - это явно не нормально
патрубки идущие с термаса на радик
Термостат закрытый,хотя грешил на него,но радиатор и патрубки холодные.
артонка рулит
можно жалюзи изготовить как на волгах и притулить тросик
Причем заметил что если начинаешь немного вжаривать то прогревается дальше заметно охотнее
Интересно, каким прибором контролирует температуру автор?
вы предлагаете термометр пристроить куда-нибудь и показания вывести в салон?
Forsage
У меня 21124 греется до 85 при 0 или до -10... минут за 5 - 8... На ходу за 3-5 км. При том что радиатор практически весь закрыт
А на НИВе 21213 машина стабильно держит 90 и при -35 за бортом. Нагревается быстро, на ходу вообще моментальна... Радиатор не чем не закрываю до -25 - -30 градусов за бортом...
На двинашке при сильных морозах печку к примеру бесполезно включать на 3 или 4 скорость... Машина остывает и воздух из печки чуть тёплый... Но это при -25 - -30 и выше, жаль у нас так редко бывает
С иномарками сравнивать просто глупо
Там после 1 минуты из печки уже тёплый воздух дует, вернее даже чуть ли не горячий
артонка рулит
щас позатыкал все что можно,прогрев стал намного быстрее(на ходу),притом что на улице у нас сегодня -24:)самое интересное что когда даже машина не грелась толком, в машине оч тепло, т.е. по крайней мере сам не мерзнешь
как обычно это такая конструктивная особенность от АвтоВаза
Как бы температуру обычно на приборке смотрят
Наиболее правдивые показания тебе покажет БК, хотя у многих показания приборки и БК более-менее совпадают
хотя не спорю ждать можно все что угодно от АвтоВаза
да менять не че не охота ... под капотом визуально все родное
1. скорее всего по малому кругу травит
а вообще когда-то темку на форуме читал люди то ли подкладушками то-ли подрезанием термоэлемента (или посадочного места в крышке) добивались нужного результата
2. Машина не новая как говоришь, так могет быть там вообще нет термоэлемента? Могет кто-то постарался и поменял схему движения тосола?
