PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
В общем есть д-линк дсл-2640. С обычным модемом квип и отправлял и передавал файлы, с роутером чет перестал. Для торрента порты открыл, а для квипа хз как
Переписываться могу, отправить-принять ничего не могу. Какой порт открыть надо? Или че там еще настроить надо?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
lan->(Ip роутера) to wan
tcp - 5190
PiraTT писал(а):отправить-принять ничего не могу.
tcp - 5222 (джаббер)
PiraTT
Mord_vin писал(а):lan->(Ip роутера) to wan
tcp - 5190
Эт же порты не для передачи файлов. 5190 пробовал, вообще не смог открыть. В предыдущих версиях квипа были настройки, где указывались порты отправки-приема. А тут нифига нету, через какой порт инфиум отправляет хз
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
PiraTT писал(а):через какой порт инфиум отправляет хз
по сути он ищет свободный порт во всем диапозоне!
PiraTT писал(а):5190 пробовал, вообще не смог открыть.
это как так не смог открыть?!
У тебя антивирус Каспер?! ПомнитЦо было уже такая проблема?!
В новом Qwip есть возможность исправить 5190 на 443?
Либо: включи лог запрещающего правила и смотри, что блокируется когда хочешь передать файл, далее создаешь правило
Также если на ройтере включен файрвол, то как мне кажеться для приема файла необходимо правила маппинга порта, либо офни файрфол!
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
ТС как дела? починил чё хотел?
PiraTT
Mord_vin писал(а):У тебя антивирус Каспер?! ПомнитЦо было уже такая проблема?!
Каспер, но не он блокирует. С обычным модемом все работает.
Mord_vin писал(а):В новом Qwip есть возможность исправить 5190 на 443?
Есть, но это ничего не дает. Это, как я понимаю, порт для подключения к серверу icq.
А вот так, прописываю порт 5190 в роутере, проверяю, а он закрыт
. Два порта для торрента открылись, а этот не хочет
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
PiraTT писал(а):А вот так, прописываю порт 5190 в роутере, проверяю, а он закрыт
прошивка на устройстве последней версии?
.....вот тут почитай
http://www.dlink.ru/ru/products/3/664_b.html
Последний раз редактировалось: Mord_vin (25 Января 2012 22:57), всего редактировалось 1 раз
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
PiraTT писал(а):Два порта для торрента открылись, а этот не хочет
это не риально, то что ты пишешь!
Касячишь сам смотри "правило", может" apply" не нажимаешь когда создаешь правило
А вообще проще всего задисаблить межсетевой экран, твоё устройство используется дома или в корпоративной сети?
PiraTT
он меня не слушается. Сменил прошивку, открыл порты для торрента, работает (торрент запущен). Попробовал открыть еще порты, наугад - не работает. Потрещал с другом по скайпу. Решил еще раз в настройках поковыряться. Смотрю в "виртуал сервер" появилось правило с названием skype TCP/UPD 192.168.. и тд. Проверяю порт который там написан - закрыт. Включаю скайп, проверяю снова - порт открыт. Закрываю торрент, проверяю порт торрента - закрыт. Модем сам что ли порты раздает и открывает их только при обращении проги которая его требует? А файлы с аськи ему влом принять\передать
На предыдущем акорпе, благополучно накрывшемся во время грозы, если открыл порт, то он постоянно открыт был
Чет я запутался вообще
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
я бы лучше порталы в пространстве открыл.. но не знаю как! подскажите?
