HeXX
2112 с 2002 г 58 000 км. Бош с ДК. иммо не активирован. штат 510
За последний месяц возник такой трабл: машина просто перестаёт заводиЦЦа, стартер крутит - в цилиндрах глухо. Выкручиваю свечи (НГК прошли 2000 км) - черные, сырые. Чищю, сушу вкручиваю - раза с 3-5 такой процедуры - завел ! Неделю откатал - всё великолепно никих проблем заводиЦЦа с полоборота, ХХ ровненько и на холодной и на горячей, списал на температуру тк было около -18-20.. Через неделю та же история - не заводиЦЦа хоть тресни, но я не треснул - высадил аккумулятор и закатил в теплый бокс.. дал отстояЦЦа сутки почистил свечки завел - прочихалась - и опять неделю без вопросов, хотя на улице -20-25.. вчера опять заглючила (на улице +1!!!) - не заводиЦЦа, потом завелась и через 30-40 сек утухает. Штат молчит как партизан, СЕ тоже не горит, по штату специально наблюдал за ДПЗ и температурным - всё Ок.. Сейчас выкрутил и почистил РХХ на вид и так негрязный был. Что еще посоветуете ?
PSP31
Что уж тут советовать... Вы ведь ждете ответа от Штата, а он "молчит"!!!
Видимо, надо на диагностику, но про Штат там лучше не говорить...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Да, диагностик явно не помешает.
А так, до диагностики, можно провести некоторый анализ.
Нет воспламенения. Почему? Возможно: 1. нет искры; 2. Смесь "не соответствует" (в твоём случае -- богатая); 3. другие причины, здесь явно не имеющие место. Далее. Богатая смесь может быть из-за малого поступления воздуха. Малое поступление воздуха возможно из-за засорения канала добавочного воздуха, глюков РХХ. И так по всем возможным неисправностям и возможным причинам их возникновения. Отсекать явно невозможные, выделить наиболее вероятные, проверить. Смотреть, по Штату, на положение РХХ, при незапуске, другие параметры.
К примеру.
Двиг не пускается. Попробовать, после продувки, пуститься со слегка нажатой педалью газа. Пустился? Явно не хватает воздуха при пуске. Пустился и работает только когда слегка нажата педаль, иначе глохнет? Явно не хватает добавочного воздуха через РХХ
HeXX
А как в полевыХХ условияХХ проверить наличие искры ?
chiptuning
Авто: ЭР-200
HeXX писал(а):А как в полевыХХ условияХХ проверить наличие искры ?
Один провод сними и на свечку одень,а свечу на массу.Да смотри чтобы масса не пропала,а то МЗ может покинуть тебя.
