Страница 2 из 2
mastervictor
Neonl писал(а):
В данном вопросе по ходу мне проще будет порыться на форумах у тюнеров...
И там ты услышишь......инж РУЛИЗ! gpn
Neonl
Nikos102 писал(а):
была мысля сделать зажигание на мозгах Январь, потом всёж додумался до того что лучше на след год, но полноценный инж соберу.
на драйве чувак на копейке карбы Кейхин, зажигание на Январе, правда движок 2112.
Ну 12 мотор скажем есть еще смысл ставить взамен классического мотора.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9804&hl=210612
процесс инсталяции. Зарегать не проблема. Были б деньги и время.
Neonl
торантино писал(а):
И чё так на трамблёр обиделся? Тот факт что после каждой заправки крутишь,это говорит о том что характеристика ЦР не в порядке. Поэтому и крутишь туда,сюда и не можешь найти оптимум. Трамлёр у тебя родной или от 13 Нивы вживлённый?
Трамблер родной, классический. Про 213 в курсе.
Проблема в чем, заливаем полной бак, если замечаем уход зажигания, то подправляем и наслаждаемся ездой на авто. Работает в одной паре. Заливаешь следующий бак, и бывает что после очередной заправки зажигание убегает. Заправляюсь на одной заправке обычно. Поправку на погодные условия делаю, т.е. при равных условиях влажности, температуры и давления(барометра нет, так что просто основываясь на части данных).
Зажигание у меня не убегает. Автоматический натяжитель цепи стоит, шестеренчатый башмак натяжителя в добавок(с ним немного лучше чем со штатным, пусть и немного цепку при сбросе оборотов слышно иногда). Клапана выставлены, мотор работает ровно.
Может мне так не везет с горючкой, честно хз...
Пробовал сменить заправку, в одной паре, когда удачно, когда не очень. Инжектора конечно с этой "проблемой"(может и мнимой) справляются удачнее. Чем и было вызвано желание узнать подробнее про вот такой вот гибрид: карб + январь.
Neonl
pivinik писал(а):
Посмотри про "Пульсар М", там несколько моделей есть, может подойдет.
http://www.auto-pulsar.ru/index/electronnoe_zazhiganie_pulsar_m_09/0-8#KribleHide
Спасиб, рассмотрю этот вариант.
Не понравится перекину отцу на ниву Smile
Rezo
Да!.... Иногда из Чечни завозят, там рядом.... hehe cry
Справляются только те, у которых гидрики и ДД. Вот ДД и даёт постоянно сигнал на "отскок" УОЗ в случае обнаружения детонации.
Инжеклассика с этим ничего не делает, как и карбовая.
Реализоват грамотно очень сложно, а если пойти по более простому пути, то получишь ложные срабатывания и ДД будет давать "отскок" УОЗ тогда, когда для этого нет оснований!
Результат - машина будет "вялой"!
В двух словах вот так..... supercool
Nikos102
ДД на классику никто не ставит! ДД вообще не нужен, зачем вы к нему привязались.
всё прекрасно и без ДД, углы задирать не надо просто.
вся инжекторная классика ездит без ДД на болтах и будет ездить дальше
Neonl
Так вот в том то и проблема, что хотелось бы конечно систему зажигания с ДД, но тогда по ходу все же прийдется более детально подходить к мотору. В частности ставить реально гидрики и однорядную цепь с доработкой или заменой на шнивовский масляный насос для компенсации давления из за гидриков. А так же дорабатывать или менять головку на 214.
С таким подходом реально получается целесообразнее ставить б/у мотор с той же 12 и не делать себе мозг. То на то примерно и выйдет, только приход поболя чем на классическом авто.
Rezo
А вы читали пожелания автора, почему он решил рассмотреть для себя этот вопрос?
Процитировать?
Последний раз редактировалось: Rezo (30 Января 2012 22:49), всего редактировалось 1 раз
Neonl
Спасибо всем ответившим. Попробую пока пульсар(заказ отправил) как прийдет. Может и его хватит.
Neonl
Rezo писал(а):
Ах!.... Он уже и сам отписался и уточнил всё!
Ага, уже сам Smile.
Про отсутствие ДД на 7 читал, слышал.
Видел ДД на классическом моторе только на 2131 ниве с гидриками и однорядкой. Экспериментировать на абум не хотелось, вот и спрашивал.
Rezo
Правильно поступил!... Good
торантино
Навряд ли. У тебя такого момента нет -при полном прогреве как бы хуже везёт или так спрошу. Завёл, прогрел, поехал. Так вот при какой температуре полностью подсос убираешь?
Трамблёр если родной и некрученный, то должен характеристику точную выдавать.
Nikos102
как будто ты первооткрыватель, ВСЯ инж классика экспериментирует, а тебе не хочется.
эти поделки из 90-х выбросьте уже.
чё почём?
у нас лежат в магазинах, там их 3 вида: ПП, классико, газель по 300 р с копейками
Neonl
При полном прогреве работает устойчиво на ХХ, легко стартует, на газ реагирует без провала. В натяг работает ровно, хоть со второй трогайся.
Мотор спокойно крутится хоть до 5 тысяч оборотов.
При прогреве подсос убираю примерно на 60 градусах до -10(я машину просто всегда прогреваю). При ниже -10 чуть на подсосе еду, примерно до 70-75 градусов, потом снимаю.
Да он и выдает вроде, но только от заправки к заправке отличается угол о чем я уже писал выше. Свечи кстати чистые, расход в пределах нормы для такой погоды(у нас сейчас -14, -17 днем в среднем).
Neonl
Первооткрывателем себя и не считаю, все придумано до нас. Просто охота чуть подправить недоработки нашего завода. Я конечно понимаю что механика надежнее электроники, но хочется немного удобств добавить.
Какие именно?
Nikos102 писал(а):
чё почём?
У нас по городу нет октан корректоров вообще. Есть только бортовые для инжекторов. Так что заказывал через сайт. Правда цена с доставкой в мой город выходит в 1100 рублей...
До этого думал прикупить "Силыча", да отзывы не порадовали совсем.
Nikos102
Neonl писал(а):
1100 руб
будет стоить тебе настройка УОЗ из салона facepalm
по мне очень дорого, ручками -ручками один болт на 13 facepalm
pivinik
И че... автору темы теперь каждый раз после заправки нырять под капот с ключем на 13 и крутить трамблер!? Smile
Может конечно кому-то и так удобно... Я сам иногда странные вещи делаю... Smile Но автор...
ему этот "бесплатный" способ наверное неудобен, иначе бы он им постоянно пользовался! Pardon
Neonl
Ну что же Вы так утрируете то все а?
Ну влом мне крутить трамблер, особенно зимой при хорошем минусе. Влом открывать капот при езде в потоке, в пробке, рулить к обочине чтоб чуть подправить зажигание.
Влом было включать и отключать свет при езде и я собрал системку типа ДХО, только управляла она ПТФ.
Влом было выключать ночью ПТФ стоя на светофоре когда включался карлсон, не хватало родного гены, я его поменял на более мощный.
Влом(причем спине и в прямом смысле) было сидеть в родных сидушках и я поставил другие.
Влом было в дождь или в снег протирать зеркала и я поставил зеркала с подогревом.
Влом было открывать и закрывать двери ключом, я поставил сигналку с ЦЗ.
Влом было закрывать ЭСП и я поставил доводчик.
Напрягал шум дороги и я проклеил обезшумкой машину по кругу.
Совсем забыл, мне так же было влом менять контакты, поставил БСЗ.
Что я делаю не так то а?
Вова Длинный
Не можешь вовремя остановиться.
pivinik
А вовремя это когда!? Некоторые пересев на новое Ино не могут остановиться! hehe
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=296060&highlight=
ЗЫ. Может нам тогда в классической ветке на старых ТАЗах с карбами давно пора остановиться и ездить исключительно на такси, автобусе и т.п.!? Pardon
Neonl
Не, останавливаться не буду Smile. Просто не хочу. И дело не в возрасте.
Вова Длинный
Ну скажем так, БСЗ...
Neonl
А смысл то в пересадке?
Такси с нашими законами будет мало и дорого. Сегодня сам наблюдал как гайцы "щимили" таксеров.
Чтоб на автобусе ездить - надо еще D категорию открывать Wink
Neonl
Стоит через неделю после покупки авто Smile , не помогает...
AlexFr
Rezo писал(а):
Всё же я нашёл эту ссылку!
Если интересно, то можно посмотреть как один из участников нашего здесь форума реализовал это у себя.
Да, интересно. Брал я у него микроконтроллер (микросхему) прошитый под классику - хотел собрать этот РУОЗIII. Да так и не собрал, хотя все элементы нашел и печатные платы изготовил. Так теперь и валяется всё это у меня мертвым грузом - сил доделать не хватило. Вдобавок ещё и автор девайса тогда перестал выходить на связь, похоже забросил он этот проект.
Страница 2 из 2
