kolhoznik
Как отрегулировать прижим створки со стороны петель?
Фурнитура MACO, створка не откидная, без режима проветривания, просто две петли. Внизу на петле ключом звёздочкой затянул до упора, снизу прижал. Сверху шестигранником на торце створки прижим отрегулировал, сверху прижал. Прижал по максимуму, диапазон регулировки исчерпал. Как посредине отрегулировать? Дует между петель. Там есть ответная часть - пластмассовый зацеп, он как-то регулируется? А то дует прилично, аж намёрзло уже. Вызвал регулировщика, сказали 13-го придёт, чёт добуя ждать. Подскажите кто в теме, плиз.
V1T
сбоку тот зацеп на створке - цапфа - эксцентрик, он либо внутренним шестигранником подкручивается на максимум прижима, либо еще как, у все по разному
5Zigen
kolhoznik
ROFL
http://www.vd-vd.ru/remont/remont_okon/regulirovka_plastikovyh_okon
там есть про это
сам седня подтягивал
Lexey 58ru
Регулировка прижима створки осуществляется эксцентриками, расположенными по всему периметру окна.
Эксцентрики, при повороте ручки, заходят за специальные прижимные площадки, расположенные по периметру рамы.
Чтобы прижать окно плотнее к раме надо вращать эксцентрик по часовой стрелке, чтобы ослабить – против.
На эксцентрике должна быть риска, по которой можно определить степень прижима, если она направлена к улице, то прижим ослаблен, соответственно, если риска к уплотнителю окна, то окно сильнее прижимается к раме.
Остальное можешь почитать здесь
Lexey 58ru
kolhoznik
нет его. Я знаю как это выглядит, на других окнах есть. Тут тупо две пластмасски прикручены саморезом - на окне и на раме, эксцентрика нет.
5Zigen писал(а):
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 18:25    Заголовок сообщения:
kolhoznik
там есть про это
думаете я не гуглил??? нет там моего случая.
5Zigen
Embarassed да)
hehe
Санче$
ТС, у тя нерегулируемый средний прижим, он не регулируетсо. Исправляется добавлением заднего запорного механизма с цапфой, либо установкой регулируемого прижима.
Зы: номер договора скажи, а то мож эт я на 13 поставил, я сейчас всех за это число отправляю, один хрен морозы пройдут к тому времени, профиль отойдет и дуть перестанет.
ЗыЗЫ: это линейное сужение профиля из-за мороза, не переживай 1,5мм на 1м.п. Этж пластмасса...
Vlad B
Слуш братишь, вот у меня на балконной двери два эксцентрика, один над ручкой второй под, так вот верхняя часть герметична, а под ручкой чутка недоходя эксцентрика чутка дует, на улице -20*С.
Я эксцентрики на всю крутанул, все равно недотяг, ибо если рукой поджимаешь в том месте, то дуть перестаёт.
Можно это как то устранить вставкой в ответную часть куда эксцентрик заходит на раме или на сам эксцентрик чото насадить кольцо какое для увеличения эксцентрика? supercool
kolhoznik
Я так и подумал. Блин. А окна-то заказывал не самые дешевые. Ты в какой конторе работаешь? Я тут заказывал http://www.okonti.ru/.
P.S. сужение сужением, но дует со свистом, во всей квартире холодно стало. У маня два окна, из обоих дует.
Strannik77
Вот и ставь после этого пластиковые окна hehe Развод, причем совсем недешевый.
Санче$
kolhoznik
Не, я не от туда. Но контора нормальная, знакомые там есть, а то, что на 13, это у всех так сейчас, морозы...
Vlad B
Необходимо проверять плоскость рамы и створки правилом, возможно где то есть искривление. Также дверь может быть в виде песочных часов, тогда необходимо расстеклить и распереть.
