воды
Понятно что под сток-шумку... которую теперь выкидывать,
жгут проводов ЭБУ
гофра проводки плохо с резинкой заизолирована
Можно газетами высушить.
заглушки в днище и моторном отсеке смотри. видать потерял.
через порог - невозможно. не тот год выпуска у тебя, чтобы дырищи сквозные были на улицу.
Точно вода?
А так мест куча. Лобовое, жгут проводов ЭБУ, пыльник кулисы, резинка под краником и.т.д.
Заглушки круглые резиновые в днище все на месте стоят?
У меня вообще она разрезом вверх была. Вода, капая, с моторного щита, попадала спокойненько в размер жгута проводки ЭБУ и текла в салон.
Часто уплотнитель лобового течет.
не высушишь......ванять будет сыростью все равно...разбирать и
у меня в 9ке текло под панелью посередине, сквозная дырка была (завод или рукоблудство хз) рядом с патрубками печными,
когда кондей ставил не было.
они что как-то сами по себе отстреливаются?
края там тонкие у заглушек, от времени они трескаются, выкрашиваются - и заглушка может вывалиться. тем более она несколько выпирает относительно плоскости днища или стенки с наружной стороны.
ну и ради успокоения по поводу дверей - дренаж чистый? в дверях не плещется водичка?
надо днищем ездить чтоб она ушла
попробуй выдерни ее?
тогда бы на накладки внутреней двери постоянно сырость была
при проклейке багажника
чем клеил?
уклейка без нагрева.
приход есть. в арках тишина
надо днищем ездить чтоб она ушла попробуй выдерни ее?
Он остановился на криминальной версии исчезновения...
а ХЗ, мож ТС по буеракам песочил
из двери вытекает-то через дырку в торце двери - где ограничитель. да и дождь был у ТС - мог подумать что просто пороги мокрые (пассажир там садился, окно приоткрыто или ещё чего). вариант конечно маловероятный, но всё же
машина стояла под дождем весь рабочий день, более того с приоткрытыми на сантиметр окнами. стоят ветровики, поэтому в салон не попало ни капли. а вот потом началась ж#@а.
на солнце хоть держал стп?
.багажник то хоть не лепил стп без нагрева?
эт хде там такая дырка... у меня в дне двери, дырки вдоль шубы
не понял вопроса.
ну это и есть дренаж. а когда он забит или заварен нахрен - болото из двери при торможении плещется по инерции вперёд - и с переднего торца двери льёт наружу со всех щелей. что у тебя дренаж чист - это гут
