Клапана понятное дело все под замену. Новые уже куплены.
Они якобы питерли клапана,
Понятное дело что надо все снимать по новой и перепроверять.
Машина пока на другой головке катается
думаю все в курсе что на классических моторах это не спасает.
На 05-м моторе не гнет. Знаю точно, тк менял порванные ремни, и все было ОК. А какой мотор у пациента?
Ну я бы обязательно проверил втулки на соосность с седлами
Кольца целые.
Но это так, к погнутым клапанам не имеет никакого отношения...
Седла шарошить,клапана притирать.
Если уж полез то и МСК сменить.
Фрезернуть ГБЦ тоже будет не грех.
Шатун не пробил его.
Neonl, есть непонятности.
Какие клапана? Старые?
Так голова снята, или нет?
Странно, я не в курсе...
А втулку сможет перекосить?
Откуда такая уверенность? Что бы проверить кольца, разбирать надо намного больше.
Опять-таки, не факт.
Но. Если делать все правильно. То. Втулки надо менять при погнутых клапанах. Хотя это утверждение может вызвать бурное обсуждение и споры, но я не рискую. Меняю однозначно.
А это зачем? Перегрева-то не было. С чего бы ее могло повести?
ЗЫ.Neonl, а где "кулак дружбы"? блок-то целый.
Клапана новые. Старые уже никуда не поставишь.
Клапана просажены сильно все.
НИВА 21213, мотор её же 1.7 литра.
Знаю только одно, что там клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня.
Может пострадать как то или нет, вот в чем вопрос?
Как и этот ответ:
Голова в фрезе не нуждается. Первым делом проверена плоскость.
не хотелось бы особо вкладываться, ибо машину бы подправить
двигло выкрутил где-то 7 тыков
расколо её,
Один поршень как сваркой наварило и прожгло
Жаль фотика не было, не каждый день такое увидишь
когда поршень пробивает блок
