)решил заменить замок (внутренний).
,а там х.з.
подключить актуатор напрямую к замку двери?
грибок двери стал на 1 см. выше
Или подпилить сверху , тогда там резьбы нихрена не останется.
На старом одно отверстие,на новом два,если ты тягу поставил во второе отверстие от стенки двери то скорей всего из за этого и все твои проблемы
судя по рисунку актуатор надо не к грибку подключать, а к личинке замка.
P.S. Пружинку фиксирующую тягу я снял для облегчения работы актюатора
Сначала плашкой нарезать дальше этот 1 см резьбы,а уж потом сверху отпилить лишнее.
И они не будут мешать друг другу?
актуатор подключен к тяге№7
подключаю тягу №3 к замку двери, грибок уже не отпустить,
Или личинка должна крутится в своем гнезде ручки
Только когда ключ вставляю проворачивается.
Она у меня там как влитая, не крутится.
у тебя он скорее всего закис
личинке замка есть такие штырьки по бокам, они закрыты пленкой,
пленку надо удалять?
выходят эти штырьки и блокируют прокрутку замка?
Грешу на то что погнул замок двери, пытаясь вытащит тягу с ручки двери
и когда тянул то видно выгнул механизм..
Рычаг пластинчатый,его легко выправишь нажав на него в районе шарового шарнира отверткой.
даже если вручную нажать на рычаг "грибка" то снаружи все равно открывается дверь.
видимо мешает тяга от ключа.
проверить тягу от личинки.
Она,снятая с шара замка,должна свободно болтаться вверх-вниз примерно на 10мм.
Если этого нет,то виноват облой в пазу задней части личинке,который мешает перемещаться по пазу стальной проволоке,крепящей поводок личинки.
Спасибо! Просто потрясающие познания в замках!
