Страница 5 из 6
Yurik 999
АлександрBdfyjd писал(а):
Значит не движок косячит?
Отключи серо-голубой провод от движка и померяй на нем напряжение, +12В на нем должно появляться только при включении подрулевого, если это не так (похоже он появлятся при включении зажигания) - ищи каким образом на этот провод попадает напряжение.
Один из вариантов
замкнуты между собой в двери (гофре) желто/синий с сине/белым провода.
АлександрBdfyjd
Напруга при включении зажигания появляется на жело-голубом проводе.. подрулевой отключен.
А тебя про какой провод спрашивали?
АлександрBdfyjd
Нету там серо--голубого
Подрулем + на 53a и 53 ah
На фишке подключения моторчика в пятой двери !!!
А не на переключателе нужно смотреть.
Yurik 999
А какой провод тогда на 53Н подрулевого сидит? Бело-голубой? Вот его и отключи от моторчика в хлопушке и померь (при снятом подрулевом) на нем напряжение.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Он и там и там есть, просто скорее всего он бело-голубой.
Yurik 999 писал(а):
Бело-голубой?
ГОЛУБОЙ с белой полосой.
Вот его и отключи от моторчика в хлопушке и померь на нем напряжение при включенном зажигании и выключенном переключателе.
Yurik 999 писал(а):
Он и там и там есть
Конечно есть,но искать проще в двери,вероятнее всего там и сообщение с Желто/голубым.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Сентября 2013 15:01), всего редактировалось 1 раз
АлександрBdfyjd
Будем считать второй серо-голубым. При снятом подрулевом напруги нету, подключал реагирует на выключатель. К стати забыл в каком положении жолжен вкл задний дворник?
Yurik 999
От себя.
А при подключенном,но НЕ ВКЛЮЧЕННОМ переключателе на Голубом с белой полосой (контакт 53H) тоже напряжения нет?
Yurik 999
Как именно?
АлександрBdfyjd
Нет нету, появляется при включении
Так и должно быть.
Теперь проверяй когда есть и когда нет напряжение на ГОЛУБОМ с белой полосой и ЖЕЛТОМ с голубой полосой уже в разъеме моторчика в хлопушке.
Лучше это делать контрольной лампочкой,второй конец от которой цеплять НЕ на массу кузова,а к ЧЕРНОМУ проводу того же разъема моторчика.
Возможно этот ЧЕРНЫЙ у тебя не подключен к массе кузова.
АлександрBdfyjd
Парни поздравте со званием почетного лохя:-) перепутал проводо на колоке к моторчику которые серо и желто голубой Razz
Вспомнил давний косяк с проводами на сигнал
Голова после дтп не отошла еще, на грузовике своем перевернулся.
Всем спасибо с меня Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: АлександрBdfyjd (05 Сентября 2013 15:23), всего редактировалось 1 раз
А зачем ты их из колодки вытаскивал?
Об этом никто догадаться не мог.
Главное что нашел и устранил неисправность. Drinks or Beer
Yurik 999
Good
Зачем их вообще было из колодки вынимать...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А как догадаться если:
снимал панель с проводкой с 08
Drinks or Beer
АлександрBdfyjd
Я же писал что менял дверь и как протащить провода в месте с фишкой?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
На нем не помню было или не было, вечером после сужбы гляну. На разьеме напруга на проводе присутствует
В самом маторчике глюк может быть? Менял дверь задка по дтп и маторчик ставил без крепежной рамки, тупо залили монтажной пеной
Yurik 999
АлександрBdfyjd
Не важно, главное что сам нашел и сделал. Drinks or Beer
Бэнсон
Yurik 999 писал(а):
Бэнсон писал(а):
На понели приборов датчик вообще не работает
Какой?
Бэнсон писал(а):
Езжу по городу всё в норме, остановился.После этого начинаю заводить на компьютере показывает ноль и бензонасос не кочает
машина ВАЗ2115
Машина какая?
Yurik 999
Бэнсон
Для начала нужно проверить массу аккум-двигатель скорее всего не заводится из-за этого.
По поводу датчика в приборке - под задним сиденьем есть лючек, если его открыть то там увидишь закрепленный на баке бензонасос. К насосу подходит жгут с 3-мя проводами, тебе нужны розовый и черный провода из этого жгута, соедини розовый провод с черным перемычкой и включи зажигание, если показометр в приборке покажет полный бак - неисправен ДУТ (датчик уровня топлива) в баке, а если нет - обрыв в розовом проводе от ДУТ к приборке или сгорел показометр в приборке.
По результатам проверки отпишись - подскажу как действовать дальше.
Бэнсон писал(а):
ВАЗ2115
Это и год выпуска желательно внести в профиль, меньше вопросов в дальнейшем будет. Drinks or Beer
Бэнсон
Всё проверил сгорел датчик на приборке.Сменил приборку всё показывает.Поставил не новую но по деньгам.Спасибо.
Samuraii
Сохатый писал(а):
можешь сделать фотку как ты меришь ток? Сфоткать нужно так, чтоб было видно:
1. Где меришь (в какой участок проводки машины включаешься)
2. Подключение щупов на приборе
3. Положение переключателя на приборе
4. Показания прибора.
Мерил между клемой АКБ, показания такие, нормально ли это? http://fotohost.kz/images/2013/09/11/buoL.jpg
Сохатый
Samuraii, мультик неправильно включен. Щупы стоят в гнезде "10 ампер", а переключатель на 20 миллиамперах. Поверни переключатель по часовой еще на два щелчка, туда, где написано 10
Samuraii
Доброго всем здоровья.
Периодически отключается а вернее отходит сама собой подсветка приборов на панели, что во обще не видно какие там показания на приборах, а ночью и подавно, также заметил, что при отключении подсветки, пропадает подсветка регулятора печки.
Вроде уже давно такая проблема была и меня не беспокоила, но однажды может быть именно из за этого, что то там отходит в торпеде, машина при повороте ключа в режим стартера, конкретно начинала всё отрубать, сразу всё тухло и стартер тоже не подавал не каких признаков жизни, но когда возвращал из режима стартера, опять всё оживало.
Потом с полчаса мучений на морозе, всё наконец то опять само собой подсоединилось и заработало.
Очень боюсь подобных повторений, особенно зимой, может подсветка и ключ в режиме стартера это взаимосвязано?
Посоветуйте друзья куда лезть и на что смотреть?
Нет!Это абсолютно разные причины двух неисправностей.
Правильно боишься.ОБЯЗАТЕЛЬНО повторится,если не устранишь неисправность.Тогда с буксира придется пускать.
Лезть к клеммам АКБ и не "смотреть" на них,а зачищать и смазать,
причем не только обе,одетые на штыри батареи,но и клемму массы,прикрученную на двигатель.
Поможет,если сами кабели не окислены,а батарея не полудохлая.
Неплохо бы напряжение на АКБ померить в момент,когда все отключается,
а для этого нужно иметь мультиметр,или,как минимум,контрольную лампочку.
Для начала проверь не тухнут ли вместе с приборкой еще и лампочки подсветки заднего номера.
Страница 5 из 6
