Страница 1 из 2
Мотоблок
Кто нибудь ставил? Стоит своих денег?
AMAROCK
Где нашел ? На вертолетном ? Почем ? Сцыль есь ?
Платиновые никто не ставил? pst
AMAROCK
Неачо ? Керамика прикольная. Только шум в КПП не из за подшипников вроде.
Trucker
я себе залил какую то чудо добавку в масло американскую...
кпп перестала греметь...
epatazh
Trucker
и как ее звать добавку эту
Wingen
с чего бы она перстала греметь?
волшебство произошло?
maclein
epatazh писал(а):
Trucker
литол 63 63
epatazh
diimm
AMAROCK
Есть положительные результаты. 7ряд гремел аццки у пацана. Залил ЕР. Через парутыщщ затихла. Этот ряд отходил много сезонов и в хвост и в гриву (использовался по прямому назначению) на авто, выдающим примерно 16 сек.
И до сих пор живой.
Вот такие дела, парни.
diimm
Блeть, мож присадку ипануть реально? facepalm facepalm facepalm
у меня коробас гремин синхры сдохли facepalm facepalm facepalm
Trucker
я незнаю как она называется...
при мне подшипник который был с жесткими перекатами... промыли... капнули в него капельку и он начал крутиться как новый wwow
за основу вроде как взяты отрицательно заряженные частицы... которые уменьшают трение... эту же добавку можно лить в мотор... но там ценник не слабый получается...
Stels_dust
Частицы антиматерии из другого мира gpn hehe
goon103
Вопрос по подшипникам диффа в КПП 08:
Если их перетянуть, они как будут выть? Постоянно или от нагрузки?
Поменял ГП и эти подшипники - воет на передаче и звук меняется от нагрузки разгон/торможение двигателем (как автобус). Это ведь из-за ГП, правильно?
Vik
goon103, может ГП непарная?
Kiryuxa
перебирали короб и поставили ГП 4.1 тоже гудит собака facepalm при чем сразу предупредили что коробка шумнее станет...
goon103
Я 3,9 поставил, это ж стандарт практически. Гудеть не должна, надо просто хорошую (или новую найти).
ЗЫ Гудит б/ушная
Мотоблок
AMAROCK
Да нет , зачем. В инете их как грязи. Дороговато прост.
Kiryuxa
ЗЫ Гудит б/ушная
брал новую... Да гудит не сильно, но шумнее кпп стала однозначно...
AMAROCK
Мотоблок писал(а):
AMAROCK
Я чесно не вижу смысла в этих подшипниках. Учитывая допуски в наших КПП - четкий подшипник там - просто смех. А уж если ряд\ГП - вообще нет смысла. Один хер будет все греметь\трещать\урчать и дребезжать.
Если заморочиться, отполировать зубья, подобрать шаебочки, выбрать зазоры, подобрать шестерни в пары - может, как последним этапом, и можно поставить эти подшипники. А так... бессмысленно все это...
odolen
AMAROCK
ну хорошему подшипнику место всегда найдется Smile ,только где такой взять)))...я когда кпп перебирал-переворошил все местные автозапчасти,чтобы найти ДВА cраных задних подшипника,чтобы не люфтили,не заедали и не гремели в руках как взлетающий боинг facepalm
Мотоблок
Вроде в наших КПП особо неудачный подшипник есть какой-то , вот хотя бы как полумера может прокатит такой тюнинг.
Вот хотелось бы узнать номер подшипника этого.
goon103
Еще раз спрошу.
Есть хоть какая-то вероятность, что звук от подшипников диффа будет зависеть от вкл/выкл передачи, разгон/торможение? Или только постонный гул, зависящий только от скорости?
goon103
разгон/торможение и скорость - это будет влиять.
Страница 1 из 2
