Vik
Авто: 2108
Будет ли работать ABS на Калине если на разных осях диаметр колёс отличается на 1% (175/65r14 и 175/70r13) ?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
отчего ей не работать? Только с АБС не вкорячить 13е диски скорее всего, т.к. АБС шла только под 14е тормоза.
Vik
Авто: 2108
Так 13 то на задние колёса.
gin88888
Vik
можно конечно, но лучше так не делать на каждый день. Только если прокол и т.д.
Vik
Авто: 2108
Да поставить то понятно можно. А вот будет ли при этом работать ABS?
gin88888
Vik
будет, уже написали. Вопрос насколько корректно - хз, я так экспериментов не ставил.
Vik
Авто: 2108
OK, поставлю наднях эксперемент.
Darkon
Vik писал(а):OK, поставлю наднях эксперемент.
этот эксперимент сродни поставить разные по марки и протектору резине, шиповку не шиповку. Вроде вообще это запрещено ПДД.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Vik
будет работать, если блок управления не увидит, что колеса крутятся с разной скоростью. В противном случае, загорится индикатор абс
Vik
Авто: 2108
5703, дык про то и вопрос ;) 1% много или нет. Завтра узнаю.
Darkon
я летом ездил с 185/60/14 и 175/65/14, правда немного, от шиномонтажки до дома не каких отличий, но я до АБС не тормозил.
Vik
Авто: 2108
Всё нормально. Ошибку не пишет, функционирует нормально.
gin88888
Darkon
а разве абс не всегда работает??? оно постоянно скорости уравнивает...
Vik
а зад как себя ведёт? не абс лишний раз не начинает мозг выносить??
Vik
Авто: 2108
Нормально - пробовал затормозить на повороте - стабильно замедляется, без заноса или сноса.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
gin88888 писал(а):а разве абс не всегда работает???
АБС это не курсовая устойчивость - работает только при торможении и выравнивает скорость вращения колес
на одной оси! а не все и со всеми.....
Darkon
цук, пробил сегодня на спуске шкоде бампер из-за этой АБС
Выскочила справа когда я ехал на 10-15кмч по спуску вниз, она наверх хотела. Вобщем я ее не видел, пока она не выскочила. Я по тормозам, на спуске гололед, застрекотал АБС, я скольжу дальше, удар и у шкоды лопнул бампер аки скорлупа под ее левой фарой.
У меня бампер цел, только краску ободрал + фара снизу ушла внутрь, видимо обломило крепление. Бум чинится.
gin88888
Darkon
каско есть???
фару на замену и смотри могло верхнюю железку повезти.
gin88888
Mikhail_Sh
я про момент торможения...
а про одну ось не знал - спасибо.
Mikhail_Sh
Darkon писал(а): Я по тормозам, на спуске гололед, застрекотал АБС, я скольжу дальше,
Сочувствую, неприятно.
Я тоже этой АБС не всегда рад, особенно тормозя на спуске на малой скорости, с замиранием сердца , под стрекот педали, ощущаю неспособность к удержанию авто. При большой скорости на гололеде помогало увернуться от удара в зад впереди стоящего несколько раз.
Darkon
gin88888 писал(а):каско есть???
Каско есть, а что за верхняя железка? К которой фара крепится что-ли? Верхние крепления фары целы.
Сама фара если пальцем надавить упруго ходит.
Бампер визуально стоит на месте, т.е. фара только ушла, ну и он из креплений на крыле выскочил немного.
Самый прикол, что я еще не успел (все откладывал) перекраску бампера по другому инциденту (уже согласовано), царапина с другой стороны.
Все-так крепенький заводской бампер.
gin88888
Darkon
бампер тоже под замену, там срывает крепеж и писец. Его ни один стоящий сервис не берётся делать. С фарой таже беда.
Железка - всё правильно понял, мне ёё правили, сказали на 2 см ушла, но удар был мощным.
Наши бампера хрен расколишь, если только точно центром бить и то не факт. А вот что фары выдавливает - особенности конструкции, может в новой версии переделают. А то не дешевое удовольствие их менять.
Darkon
gin88888 писал(а):бампер тоже под замену, там срывает крепеж и писец. Его ни один стоящий сервис не берётся делать.
Посмотрим, я у официалов буду делать, это уж их дело, что там менять. Но мания менять все у них есть. У меня есть вмятина на 5й двери, тоже согласована, надо ехать чинить, так мне поначалу всю 5ю дверь хотели заменить, с трудом отговорил.
Также у меня задняя левая дверь была поменяна, тоже была вмятина от притира на парковке, эксперт ПССС сказал, что сломана конструкция (видимо металл растянулся). Зато дверь новая встала по проему лучше, значит я был прав, что с завода шла кривая дверь или петли криво приварили, но менять ее на ПССС не хотели.
gin88888 писал(а):Железка - всё правильно понял, мне ёё правили, сказали на 2 см ушла, но удар был мощным.
да у меня на скорости 10-15км удар был, визуально все на месте, даже бампер стоит ровно, если бы фара не ушла то вообще бы можно было забить.
gin88888
Darkon
я у оф не ремонтирусь по гарантийке- долго.
Да я прочитал что скорость копеечная была, а забивать не надо, скрытые дефекты могут быть.
Например может треснуть кронштейн генератора - он даже запроектирован с расчётом на это.
Darkon
gin88888
да не кипишуй, все отремонтирую, с чего ты взял что не буду
gin88888
Darkon
кипи - чего??
