Какие у вас шумы в кпп
  • Вой при разгоне[ 3 ]6%
  • Вой при торможении двигателем[ 7 ]15%
  • Вой при разгоне и торможении двигателем[ 13 ]29%
  • Стук в кпп на xxx[ 7 ]15%
  • Другой[ 7 ]15%
  • Нет никаких шумов[ 7 ]15%
Всего голосов: 44
virtex
1.Пишите кратко какие у вас шумы в кпп
2.Если удалось избавится от шума, воя..то как
bbv7
О-о-о! Моя тема. Долго доставал шум подшипника первого вала, то есть когда выжимаешь сцепление и шум пропадает. Снял коробку , купил вологодские подшипники 2110 (ибо продавцы сказали не надо ставить Приоровские, хотя торгуют и тем и другим) и отдал всё это дело специалисту. Поменял подшипники, синхроны, ещё чего-то (уже не помню, но записано). Поставил коробку-снова тот же шум. Один к одному. Заподозрил обман (хотя всё через нормальных людей договорено было и мастер в почёте), и стал пытать всех подряд на предмет-бывает ли такое? Несколько мастеров сказали, что ранее пытались победить такой шум на десятых коробках и безрезультатно. Другие утверждали, что достаточно вырезать из прокладки коллектора от Приоры два кольца и куда-то там их впендюрить и всё пройдёт. В общем заморачиваться не стал и езжу дальше. Звук периодически пропадает на некоторое время, потом снова возникает. Узнавал, что будет ежели поставить новую коробку и продавцы и мастера единогласно утверждают 50 на 50.
gadgik
Гудит на 1й и 2й передаче,в остальном проблем нет,можно ли как то избавится не особо затратно?
Последний раз редактировалось: gadgik (21 Июня 2013 11:23), всего редактировалось 1 раз
pleschner
Хруст при переключении 1-2. на скорости.
Но думаю это почти у всех...
virtex
У меня история .Воя небыло. Заменил масло в кп. Пробег кпп 40 тысяч. С мениралки на полусинтетику Wolver Multipurpose Gear Oil GL4 75W-90.Появился вой при разгоне на всех передачах.Подумал плохое залил масло, обратно залил минералку вой остался. Я в панике...Уровень заливал выше мах и полусинтетику и минералку.Ездил к мастеру к коробочнику, я рассказал свою историю, он говорит переборка кпп может ничего не дать в твоем случае. Я не знаю что делать , ведь воя то не было, я не думаю что я мог убить полусинтетикой кпп за 50 км пробега.Я незнаю что делать,.....
Раньше то ли не замечал, то ли не выла... Pardon
Форума начитался - завыла, при разгоне, да и равномерном движении точно воет. Особенно 1-ая и 2-ая. Вот при торможении двигателем - не обращал внимания... да думаю, что тоже воет.
Других претензий ни к коробке, ни к сцепе нет.
gadgik
Вой идёт по идее от подшипников!
А поменять не снимая можно его интересно?
Последний раз редактировалось: gadgik (21 Июня 2013 11:29), всего редактировалось 1 раз
макс331
Подшипник первичного вала шумит. И сего с ним делать пока не решил
Ну-у-у...
Совсем не обязательно.
Слышал как на классике воет неотрегулированное зацепление в редукторе заднего моста? Та ещё песенка...
gadgik
Ну-у-у...
Думаю выло бы на всех скоростях!
Имеёшь в виду передачу или скорость движения? Еси чо, то у меня воет на всех передачах, но 1 и 2 особенно, а также и на всех скоростях движения. Просто на больших скоростях общий шум больше, вой коробки "маскируется".
Кирилл С
Боюсь сглазить только первая один раз из тридцати куево втыкается, в остальном гуд.
зы Слышу хорошо. hehe
Alexey103
металлическое тарахтение на холодную на ходу, на ХХ нет. прогревается - тарахтение пропадает
gadgik
Выжимной не?
Gordan
шумит только на 5й передаче, не сильно.
Alexey103
gadgik писал(а):
Выжимной не?
гараж освободится (нива на капиталке) буду выяснять. уже год так езжу. зимой не хотелось снимать коробку
bbv7
Ну, вообще если до кучи-то при втыке первой иногда раздаётся "тук" и пятая тоненько поёт. Масло внутри синтетика Castrol, а также пробовал туда Хаду. Аж два раза. Как вы догадались-без эффекта.
al08
Подвывает на 5-й и на ХХ тарахтит первичный вал.
virtex
А кто-то решал проблему с (Вой при разгоне и торможении двигателем),что нужно заменить в кпп чтоп кпп только шелестела?как убрать вой?
al08
Чтобы убрать вой,надо каждую пару шестеренок подбирать индивидуально,а это будет стоить больше,чем весь ТАЗик в сборе.
virtex
То дело не в подшипниках? Если поменять подшипники в кпп, вой может остаться?
pivinik
У меня появился в этом году с приходом жары небольшой вой при разгоне за 80 км\ч, так же он возникает при торможении двигателем. Пробег 8500 и масло в КПП залито пока родное - миниралка (сильно густеет на морозе). Передачи по началу включались не очень хорошо, особенно 1 и задняя, но после установки дополнительной опоры КПП http://лада2111.рф/fight-s-shumom/346-stuk-kpp-16kl.html
стало намного лучше (тьфу-тьфу-тьфу).
al08
Подшипники воют постоянно,а при разгоне или торможении вой идет от шестеренок,которые неправильно отрегулированы или подобраны.Вспомните вечно гудящие задние мосты классики.
virtex
Посмотрел ролик лада гранта.И услышал точно такой вой кпп при разгоне и томожении. http://www.youtube.com/watch?v=OQB5COCsRcw
Что скажите? забить и не заморачеватся?
Pavlo300979
синхрону хана, у меня на прошлой машине 9ка такое было, поменял синхрон и шестерню задней скорости,все прошло и задняя без хруста стала включатся.
