Mihalych78
есть от такой старый аппарат
Sony MHC-771
очень нравится звук
акустика
выкидывать не хочу
на данный момент используется как усилитель при ДВД
хочу выкинуть чейнджер - не работает почти
и поставть там кредл под нофелет
проблемы
1. дисплей еле-еле светится. почти не видно
2. тюнер ваще не фурычит. тюнер нужен из-за КВ диапазона
ну вы поняли - послезавтра
че примерно где копать?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Mihalych78
Где ты там акустику нашел?
Mihalych78
zett писал(а):Mihalych78
нармальные там калоночке
zett
Mihalych78 писал(а):zett писал(а):Mihalych78
Не, ну калонечГге можешь оставить, есиче...
Остальное - ффтопку адназначна!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mihalych78 писал(а):че примерно где копать?
Копай в сторону М-Видео...
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Mihalych78 писал(а):1. дисплей еле-еле светится. почти не видно
парочку конденсаторов по питанию дисплея надо поменять. Они или на плате возле дисплея, или в блоке питания находятся
zett
Откуда они там нормальные взялись? Пластиковый ширпотреб...
AMAROCK
zett писал(а):Откуда они там нормальные взялись? Пластиковый ширпотреб...
Нене...там вроде из ДСП...
Mihalych78
еще раз грю
на тот момент 96-97 год по звуку чуть ли не луччий был
Mihalych78
Бермадей
на него походу питание не приходит ваще
пытался искать - нибуя не понял
еще и шлейф оторвал
Zibnow
Нехалыч, прям как нищеброд какойто.
Mihalych78
да его терь разобраться какой стороной в разъем пихать
но и с ним не работал он
видимо буду усилок делать
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
был бы ты в самаре, спасли бы соньку от твоих шаловливых ручек, а то вдруг потом совсем не оживёт
Mihalych78
Andrey163 писал(а):был бы ты в самаре, спасли бы соньку от твоих шаловливых ручек, а то вдруг потом совсем не оживёт
так то может придется весно-летом в тольяти помотаться по работе в командировке
Andrey163
в июне привезёшь, в августе заберёшь
Mihalych78
Andrey163 писал(а):в июне привезёшь, в августе заберёшь
у тебя паяльнег от отопления чтоле?
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
тут совет один -разъепать все -достать магнитики, положить их на антрисоли в туалете ,которые над унитазом...-через год отвезти эти магнитики в гараж....-там они сами собой сгинут накуй!
и забыть все это как страшный сон!
Andrey163
печной, на углях
ortodox
Mihalych78 писал(а):Sony MHC-771
У меня похожий -MHC-701. Работает всё до сих пор.
Mihalych78 писал(а):очень нравится звук
акустика
выкидывать не хочу
аналогично.
Сам вряд ли сделаешь. Надо смотреть по схеме идет ли от проца сигнал на включение питания тюнера , если нет - перепрошивать ППЗУ. Если есть - ремонтировать тюнер , а это трудное и почти всегда бесполезное дело.
Да и КВ диапазон уже не нужен, есть инет. Или думаешь в понедельник отрубят?
Mihalych78
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У бандуры на фото небось 15 ватт на канал, из заявленных 150 китайских
Я похожую айву трехдисковую уволок в гараж и слушаю в свое удовольствие, чего и автору желаю.
Купи ДВД нормальный, в районе 6-8 можно купить, он как усилок раскачивает так, что твой хлам сольется моментом
Mihalych78
rover
у бандуры на фото 35 ват на канал при 1%
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
вроде есть хороший электрик в форуме десятое семейство
rover
Ушлый вангер
Mihalych78 писал(а):rover
Ну да, свисти больше
Купи уже DVD нормальный себе
Могу свой отдать - как на флешко перешли, так ненужен стал практически... хотя нет, после ремонта уволоку в спальню.
Mihalych78
НАПИЛЬНИК писал(а):вроде есть хороший электрик в форуме десятое семейство
понимаеш
между электриком и радиотехником - бездонная пропасть
а у который в 10 ветке один куй генератор с регулятором напруги получится
