Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Здарова братцы. Дам поздравляю с прошедшим 8 марта. Себя поздравлю с ДР которое было 7 марта))). кароче тема не об этом! Вообще прикупил я в хату двери межкомнатные, называется цвет Миланский Орех. Кароче говоря на кухне разобрал коробку-честно говоря под...лся. установил ну и ладно. В ванную и гардеробную не решился менять коробку и оставил старую-она в белой краске! кароче установил все-все ок! но вот коробку хочу перекрасить под цвет двери-а есть ли такие у нас краски то в мире? или может пленкой обтянуть? кароче как выкрутиться? коробку не стал менять потому как кафель положен и неохото было новые обои портить.
Tony999io
Авто: Saab 9000
кусок коробки новой берешь и с ним туда где краску мешают
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Ну покрасишь ты, а как текстуру сделать? Все-равно будет сильно отличаццо. Если покуй - приди с дверью(или фоткой) в магазин, там пальцем ткнешь в тцвет какой надо, а тебе замесят.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
так на текстуру пофигу я думаю. все равно дверь в большей мере закрыты будут и наличники будут прикрывать многое. поэтому думаю тогда так и поступить сгонять где замешивают краски и сделать. кстати мешают где краски у нас обычно? не в автомабильном же магазине заказывать?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Лёха-124i писал(а):так на текстуру пофигу я думаю. все равно дверь в большей мере закрыты будут и наличники будут прикрывать многое. поэтому думаю тогда так и поступить сгонять где замешивают краски и сделать. кстати мешают где краски у нас обычно? не в автомабильном же магазине заказывать?
Мешают краски там где их продают
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сначало делают двери а потом ремонт. Не поленись сделай как надо. Думаю ты просто за ванну больше переживаешь.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
ванная была у прошлых хозяев сделана, а двери говняные не поменяли. ладно сейчас обзвоню где краски мешают
Tony999io
Авто: Saab 9000
НЕСТЕР писал(а): Сначало делают двери а потом ремонт. Не поленись сделай как надо. Думаю ты просто за ванну больше переживаешь.
НЕ НЕСИТЕ ЧУШЬ ТОВАРИЩЬ
саму коропку как правило вообще куй видно
теми более никто не будет рассматривать текстуру
я бы тоже не стал все ломать
наличниками закроют и нормалек
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Может, шпоном ее забабахать? Клей ПВА, утюг, потом лачком пройтись - будет шик блеск крРасота!
Zibnow
Идёшь в магаз где торгуют водоэмульсионкой, покупаешь у них литр основы белой и тюбики с краской ( примерно те, которые тебе нужны)
Потом эти тюбики выдавливаешь в белую основу, пока цвет не совпадёт.
Дальше можешь малевать.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Человек 1 писал(а):Идёшь в магаз где торгуют водоэмульсионкой, покупаешь у них литр основы белой и тюбики с краской ( примерно те, которые тебе нужны)
как бы краска получается темнее чем цвет
тк она при высыхании светлееи
+ не факт что хватит одного коллера
так что проще и дещевле на мешалку
nestor
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Tony999io писал(а):наличниками закроют и нормалек
за наличники +1
ТС, давай фотки
Bom-rus
zett писал(а):Может, шпоном ее забабахать? Клей ПВА, утюг, потом лачком пройтись - будет шик блеск крРасота!
Корбка наверняка не ровная. Потом шпон свистеть будет. Да и вообще если никогда фанерованием не занимался такое уг будет на выходе
Mihalych78
Лёха-124i
пестуй к колировщикам
подберут
Proteus
Косолапый писал(а):Ну покрасишь ты, а как текстуру сделать?
Где-то я слышал про краски, которые, когда высыхают, принимают текстуру дерева. Только где они продаются не знаю.
Mihalych78
Proteus писал(а):Косолапый писал(а):Ну покрасишь ты, а как текстуру сделать?
тиккурилла
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
че серьезно есть такие тиккурила которые так потом принимают основу дерева? а их мешают? шпоном отец помню когда то занимался. где шпон кстати обычно продают?
Mario_
Mihalych78 писал(а):Proteus писал(а):Косолапый писал(а):Ну покрасишь ты, а как текстуру сделать?
тиккурилла
У тиккурилы есть лаки (например "кива"), которые можно заколеровать в разные цвета и текстура древесины через них будет видна, но для этого поверхность нужно зачищать до чистого дерева. Если зачищать лень, можно покрасить краской, я свои двери красил "эмпиром", у него средний блеск, цвет можно выбрать. Другие краски тоже есть, отличаются блеском и прочим. Советую взять кусок коробки и с ним прийти в магазин для подбора цвета и краски, думаю без проблем подберут. Лучше всего заколеровать сначала немного краски, сделать пробный выкрас, если нормально будет, купить нужное количество краски такого цвета, удачи!
Proteus
Mario_ писал(а): тиккурилы есть лаки (например "кива"), которые можно заколеровать в разные цвета и текстура древесины через них будет видна
Нет, речь шла про краску, которая после высыхания принимает вид текстуры древесины. Например, покрасил ты пластмаску, а после высыхания она становится похожей на деревянную.
zett
Кстате, ща вспомнил, есть пленка самоклейка с рисунком и текстурой под дерево. Расцветки всякие разные, есть матовые, есть блестящие. Что-то вроде этого...
