serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Решил вот к весне заняться системой отопления в салоне, т.к. в машине ездить стало реально холодно, из воздуховодов дует холодом. Заменил краник печки на восьмёрошный, приспособил трос, при замене заметил, что из радиатора отопителя вылилось только около стакана тосола. Пришел к выводу, что забит радиатор отопителя. В магазинах продаётся только радиаторы лузар и вебер, ДААЗовского радиатора не нашел нигде. Про лузар слышал много негативных отзывов, про вебер не слышал ничего, да и сделан он как-то не аккуратно. Решил спросить, чем лучше прочистить старый радиатор печки и как это лучше сделать?
Слава 2107
Авто: ваз2107i
2% состав уксусной кислоты. можно кококолой и прокипятить.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Я при снятом радиаторе печки(у меня латунный был) заливал в него 250 мл. уксусной кислоты и сверху кипятком, чтоб было 3/4 объема радиатора. Далее поболтал немного туда сюда, промыл хорошо водой и все.
Если не охота снимать радиатор печки, то можно в основной залить 500 мл. уксусной кислоты и погонять авто на ХХ пока пару раз вентилятор не сработает.
Wingen
Авто: 2114
ещё слышал можно молочной сывороткой
Wingen
Авто: 2114
Neonl
Wingen писал(а):ещё слышал можно молочной сывороткой
Я бы не рискнул сывороткой. Сварится и забьет канал какой либо.
Уксус безопаснее ИМХО.
Wingen
Авто: 2114
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Хотелось бы узнать, как кислота влияет на олово, которым запаян радиатор, не потечет ли он после такой промывки? Неужели уксус и кола самые эфективные по сравнению с передовыми разработками производителей автохимии
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Я чистил печку так, снял её присоеденил к дреннажному бытовому насосу опущнному в ведро, налил в ведро воды высыпал килограмм лимонки (стоит на развес 100р), подсоеденил насос хомутами к печке опустил еще кипятильник в то-же ведро и включил всё это
Поработало часок вода стала черная.
Потом еще дырочку у пайки обнаружил (надувал компрессором шли пузырьки), нагрел строитьльным феном и запаял маленьким паяльником.
Наверно это я так только извращаюсь
но было жалко медную печку, после этого стала обжигать ноги когда открыта нижняя заслонка.
Краник желательно иметь шаровый лучше пропускная способность, (спциально снимал годный керамический с ним плохо грело)
Можно было всё это залить в систему охлаждения, но я побоялся да и лимонная кислота отрицательно влияет на резину.
Neonl
serg1301 писал(а):Хотелось бы узнать, как кислота влияет на олово, которым запаян радиатор, не потечет ли он после такой промывки? Неужели уксус и кола самые эфективные по сравнению с передовыми разработками производителей автохимии
Да ни как она на олово не влияет. Да и концентрация её маленькая получается.
"Передовые разработки автохимии" - те же яйца, только за куда большие деньги. Подходят для промывки чистой системы на новых авто. Шлаки и отложения не выводят.
Уксусная кислота по сути дедовский метод. Потечь радиатор может в тех местах, где дырка забита шлаком. Как раз и ревизия будет
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Подскажите, чтобы снять кожух вентилятора, нужно ли откручивать винты крепления центрального воздуховода?
Neonl
serg1301 писал(а):Подскажите, чтобы снять кожух вентилятора, нужно ли откручивать винты крепления центрального воздуховода?
Что ты имеешь ввиду?
Вентилятор вместе с кожухом держится на 3х болтах(по крайней мере у меня на шахе).
Просто не понял вопрос...
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Я имею ввиду 2 болта, которые можно открутить из окошка в котором рычаги управления печкой
