nubik
доброго времени суток! не знаю много таких тем, но все равно простите за то что отбираю время! хотел узнать должен ли подтекать бензин через дроссельные заслонки на карбюраторе 2107-1107010-20. если нет то как это устранить????
Wingen
немного непонятно-как это подтекать через ДЗ-ки.
При закратых ДЗ-ах -нет недолжен.
Поконкретней распиши проблему чего да как.
nubik
При закратых ДЗ-ах подтекает!
Wingen
откуда? wwow
может сверху -тогда преливает карб,слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере
nubik
наверное лучше фотки выложу, просто не знаю как обьяснить.
Wingen
это вообще на каких режимах работы двигателя происходит?
nubik
подтикает между стенками смесительной камеры и дросельной заслонкой, не знаю на каких режимах, но обноружил когда разобрал.
Вячеслав Карпов
Всмысле разобрал? Воздухан снял? Или карб располовинил? Если второе - то скорее вытекло когда разбирал Pardon
Вообще не ясно нифига - фотки давай Razz
nubik
разобрал втрое! Там над дз первой камеры есть отверстия, думаю что через них. Как раз дз одно отверстие делет по полам! Извеняюсь но фотографии только вечером смогу выложить.
48rus
Может игла в поплавковой камере не держит и после стоянки из переполненной камеры из каналов бензин вытекает в камеры ДЗ.
Вячеслав Карпов
Кстати, после долгой поездки если заглушить - немного топлива может выдавливать из поплавковой камеры в смесительную из-за его нагрева и расширения от увеличения температуры в моторном отсеке..
Я так и не понял в чем проблема. Жрет много чтоли ?
Wingen
nubik
жрет прилично!!! Спасибо большое за то что прдсказали!
Wingen
ты чего прикалываешься так? так в чем была(есть) проблема?
