Vad123
Народ понимаю что сигнализация старенькая, но отслужила мне верой и правдой 10 лет. Настало время разбираться с ней, а именно в одно утро пропал + на втягивающем. С ЗЗ + уходит, а на втягивающее уже не приходит. Думаю, что это блокирует сигнализация, стал искать где реле, нашел только два: реле включения зажигания почти рядом с ЗЗ, и реле запуска стартера за монтажным блоком. Вопрос: судя по схеме должно быть реле контроля двигателя. А вот где оно не найду никак. Может еще какое реле есть? Звонил официалам по MS, те не хотят браться. Подскажите, плиз её нафиг.
ugona.net
реле контроля работы двигателя здесь не причем. чтобы восстановить блокировку можно на желтый провод подать минус. но если дело в реле это не поможет. далее смотрите выносные реле от системы. если с ними все ок, то смотрите штатную электрику.
