AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
При запуске мотора издает три коротких писка, которые продолжаются с переодичностью ровно в минуту на всем протяжении поездки. Снятие клеммы с аккума помогло один раз. Второй раз нет. Может иногда пропасть.
Такое ощущение, что зависит от скорости. Т.е. если я еду в обычном быстром режимес резкими разгонами (80-120), то писков нет. Хотя может не слышу просто.
Куда копать?
AlexYur555
никто не знает, что за ерунда? Куда писать? У кого спросить?
AlexYur555
никто не знает, что за ерунда? Куда писать? У кого спросить? Сегодня началось не сразу. Проехал километров 5 примерно и только потом пищать начал.
MikhaylenkoPA
копай сначала в расшифровку сигналов иммо, дальше видно будет...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AlexYur555 писал(а):Авто: 2115 серебро 2011г.в.
Скорее всего АПС-6.
Он активирован?
Прсто расшивровка смущает:
Цитата:2.4 Диагностика АПС-6
При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности:
- один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи;
- два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером;
- три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой;
- четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером.
беспокойный
Авто: у меня всё было
AlexYur555
Rover_61reg писал(а):2.4 Диагностика АПС-6
Rover_61reg писал(а): три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой;
Одинаковая реакция на красный и черный ключи.
Сейчас происходит три коротких писка с переодичностью ровно в минуту при включении зажигания и (или) при запуске мотора.
booroda
Авто: 2123
AlexYur555 писал(а):При запуске мотора издает три коротких писка, которые продолжаются с переодичностью ровно в минуту на всем протяжении поездки. Снятие клеммы с аккума помогло один раз. Второй раз нет. Может иногда пропасть.
Куда копать?
может имо переобучить стоит, или пищит бк
