Sol_Jah
Имеется компрессор ДЭН-11Ш-ОР, вот такой:
Сейчас он отключается автоматически когда накачает 10 бар. Как его настроить так, чтобы он отключался например на 7 бар?
rover
Найди регулировочный клапан, обычно он возле манометра находится. Есть. Там грубая и точная регулировка. Только не сбросной из ресивера, а другой
133
прошивку надоть менять...к паулюсу обратись 63
+2..это если в меню нет..дисплей для кого? pst
rover
http://www.chkz.ru/site/index/forum/viewtopic.php?f=8&t=1790
Песать в личку местным там, вышлют руководство, в руководстве глядеть точнее
Sol_Jah
Да какой нафик клапан, там жеж электроникой все управляется.
алекс спб писал(а):
дисплей для кого?
facepalm дисплей для вывода информации, а не для ввода
Напесал, пока тишина.
Короче, как я понял, надо как-то войти в сервисный режим, а вот как - хз. Че, никто с такими компрессорами не сталкивался?
алекс спб писал(а):
дисплей для кого?
что за белоручка задает вопросы? pst зайди в меню(тупо листай и ищи)верхней и нижней уставки,поменяй их
Sol_Jah
Ты такой умный, тебе череп не жмет?
Если нажать на нижнюю левую кнопку, на дисплее начинает мигать какой-то индикатор блокировки
Если нажать одновременно кнопки + и -, то появляются четыре нуля, как я понял, туда надо вводить код доступа, которого у меня нет
алекс спб писал(а):
зайди в меню
Поясни для не таких одаренных как ты, каким образом?
Mihalych78
экстрактор покрутить
Zibnow
Стесняюсь спросить, а чем в компрессоре может управлять наноэлектроника? pst
Mihalych78
бьет током дующих в рессивер негоров? pst
jecson
вопрос а зачем? если нужно просто на выходе 7 очков то это делается не так,покупается ругулятор давления с манометром вот такой
компресор качает до 10очков,а на выходе ты регулятором скок хош стока и сделаешь
Поршеньковский
Попутно вопрос.
У меня в гараже простой китаец 24 литра. Там два манометра, большой и маленький. Зачем их два? - Когда работает компрессор, стрелки перемещаются синхронно.
На прошлой работе был советский двухпоршневой 50 литров 4,5 кВт
Так там один манометр был
Mihalych78
10 очков это уже в Ростехнадзоре регить надо?
а 7 нет?
Killer Speed
а 0000 не проходит как код?
Zibnow
а 7 нет?
Ты что Нехалыч, совсем ку ку!? facepalm pst
jecson
Поршеньковский
выхода два? если два то один выход регулируемый,второй прямой,то и манометра два,один общее давление показывает,второй на регулируемом выходе давление показывает
Система управления воздушным компрессором основана на микропроцессорном блоке Air Master S1 («CMC», Бельгия), который обеспечивает:
Возможность задавать основные рабочие параметры и контролировать их в автоматическом режиме (индикация в цифровом виде на жидкокристаллическом дисплее);
Полную защиту компрессора по давлению, температуре, перегрузке, сопровождающуюся отключением его от электрической сети, тем самым предупреждая преждевременный выход из строя оборудования компрессора;
Полный контроль за параметрами работы компрессора и своевременную сигнализацию об ошибках на дисплее блока управления;
3 уровня доступа (пользовательский, сервисный и заводской);
Возможность управления работой группы компрессоров в единой пневмосистеме;
Возможность дистанционного управления одним или несколькими компрессорами;
Бесперебойную работу компрессора в условиях нестабильной подачи напряжения.
Возможность измерять количество моточасов и информировать о необходимости проведения регламентных сервисных работ;
тебе нужен сервис-уровень..к нему книжка есть?дядя из сервис-уровня запоролил вход..попробуй нажать Стоп а потом войти,удерживая стрелку 5сек
Поршеньковский
jecson писал(а):
Поршеньковский
выходов два. А какой из них какой, по каким признакам определить?
Существует 3 уровня доступа к параметрам блока управления Ремезы: потребитель, сервисная служба, изготовитель.
Пароль потребителя – три цифры модели компрессора: ВК25 – 0025; ВК180 – 0180, ВК220 - 0220.
Пароль сервисной службы – цифра 0 и три цифры заводского номера компрессорной установки: зав. № 9025 – пароль 0025, зав. № 9138 – пароль 0138.
Пароль изготовителя предоставляется по запросу сервисной службы или потребителя заводом - изготовителем только после окончания гарантийного срока.
Иногда бывает, что пароли по умолчанию: потребитель – 0009, сервисная служба – 0100.
Цитировать
Как-то так...
jecson
Поршеньковский писал(а):
jecson писал(а):
Поршеньковский
регулируемый выход находится с другого конца маленького манометра,регулируется кругленькой ручкой рядом с манометром ручку к верху и потом регулируем....
rover
Там блеат датчик стоит, реле давления.
Электроника... facepalm
Ищи датчег со с проводком, если это ДД, тогда ищи мануал и программируй, если не так, так так. Или датчиком, или с дисплейа - у тебя на дисплее кнопка энтер для красоты что-ли? Уставку по давлению сменить по крайней мере можно спокойно
XADZZOX
pst 63
Попутно вопрос.
Один манометр показывае давление в рессивере, а второй на отдельном регулируемом выходе.
Sol_Jah
Ну так стесняйся дальше.
jecson писал(а):
вопрос а зачем?
Затем что номинальное рабочее давление пневмооборудования 6,3-6,5 бар, а компрессор дует 10, не по фен-шую как-то facepalm .
Ну во-первых, контора такую херню вряд ли одобрит, когда можно то же самое сделать средствами самого компрессора, а во-вторых я ипал выпускать давление из системы, врезать эту приблуду, а работа в это время будет стоять без воздуха. Да и вообще, как мне кажется, качая до 7 бар, а не до 10 с этой хреновиной компрессор и лепестричества меньше пожжет, и прослужит всяко дольше.
Вооот, можешь же что-то дельное написать.
алекс спб писал(а):
к нему книжка есть?
Да была б книжка, я б сюда наверное не писал. Компрессор был куплен б/у, еще до того, как я на это место устроился, и все документы безвозвратно пройобаны.
Good завтра попробую
Ага, вот я такой идиот, не догадался кнопочки понажимать facepalm Если нечего конкретного сказать - проходим, не задерживаемся.
а производительность у него сколько?
