Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Собстна, при выезде на главную слега долбанул Мазду 3, двигающуюся по главной. Мулька в том, что ОСАГу делал до постановки ТС на учёт, по этому в графе "номер" стоит прочерк. Может ли в этой связи возникнуть проблема с выплатой страховой суммы? Или же лучше как можно быстрее шуровать в СК и вписывать госномер в полис?
Шульц
Главврач
Esсalade писал(а):Собстна, при выезде на главную слега долбанул Мазду 3, двигающуюся по главной. Мулька в том, что ОСАГу делал до постановки ТС на учёт, по этому в графе "номер" стоит прочерк. Может ли в этой связи возникнуть проблема с выплатой страховой суммы? Или же лучше как можно быстрее шуровать в СК и вписывать госномер в полис?
Вин авто вписан. Проблемы быть не должно.
Esсalade
Шульц
ВИН и все другие данные вписаны. Но, боюсь, СК может использовать этот момент в качестве лазейки. Завтра по утру таки двину в СК с целью вписать номер.
21106
Авто: пешеход
Esсalade
Мало вероятно, т.к. при вписывании ГРЗ в полис никаких действий больше не совершается, это формальность мелкая. За полис деньги заплачены, он официально получен, так что машина застрахована
