Евженич
Авто: ВАЗ 21099
Собственно вода под ковриком переднего пассажирского сидения, откуда берется не пойму. Кран печки не течет это точно. Дырок в днище визуально не нашел. В дождь воды больше появляется, а так там все равно сыро все время было почемуто. Коврик-ванночка тоже не дырявый. Так вот найти не могу откуда она берется, может у кого было подобное???
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Евженич
под передними клесами полюбак сгнило
psyx1980
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
Проверь как краник притянут к кузову, есть ли резиновая прокладка. смотри со стороны моторного отсека.
Еще вариант-плотно ли сидят заглушки на полу-может высохли...
Последнее место-неплотно прикрученный ЧЯ, но там и со стороны водителя вода будет.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Евженич писал(а):Собственно вода под ковриком переднего пассажирского сидения, откуда берется не пойму. Кран печки не течет это точно. Дырок в днище визуально не нашел. В дождь воды больше появляется, а так там все равно сыро все время было почемуто. Коврик-ванночка тоже не дырявый. Так вот найти не могу откуда она берется, может у кого было подобное???
У меня течет из под резинки лобового - как раз правый нижний угол!!!
В основном когда на мойке давлением хреначат
Последний раз редактировалось: projectX (02 Май 2012 10:42), всего редактировалось 1 раз
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
меня раз тоже затопило. дождь шел. окна потели. я печку на максимум. вот и надуло.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
psyx1980 писал(а):Проверь как краник притянут к кузову, есть ли резиновая прокладка. смотри со стороны моторного отсека.
Плюсану. Там на это место как раз вода стекает ,где шланги от печки входят в салон. Поэтому лучше ещё герметиком мазнуть,на всякий,и крышечка должна стоять,многие её выбрасывают.
projectX писал(а):У меня течет из под резинки лобового - как раз правый нижний угол
Тоже плюсану.
Евженич
Но это можно проверить-воду лей только в приёмную нишу минуя лобовое. Если потекёт вода то смотри шланги или где печка выходит на забор воздуха . Там может подтекать если снимали и не замазали мастикой нормально.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
+ проверь дренаж в болоте - первый признак таинственно возникающей воды.
