OldFeld
Нашел вот контору по замене батарей, всё практически как на фотках, имею ввиду ту батарею, что стоИт в данный момент. Дому 50 лет facepalm
http://alyans-tm.ru/panel-radiator/faq/how.html
Смущают две вещи -
1. Какие именно батареи нынче в тренде, биметалл или просто люминиевые?
2. Когда лучше всего их менять, летом (отопление выключено, но вода в системе есть, разумеется) или же зимой, чтобы сразу можно было проверить греют не греют, текут не текут?
3. Есть два способа монтажа, на резьбе и на сварке. Склоняюсь к монтажу на резьбе из-за бОльшей "ремонтопригодности", я прав?
Советуйте..
anonimus
Из чугуна советские самые хорошие. Какой нафиг люминь, за него установщики агитируют, т.к. им таскать их проще. Биметал тоже самое.
wasd
OldFeld
Я менял supercool
1-узнать какие батареи мона ставить.
2-узнать щёлосность воды.
3-Выбрать батареи подходящие.
4-Вызвать сантехников
OldFeld
wasd писал(а):
OldFeld
Я менял supercool
1. что значит "какие батареи мона" ставить? wwow Или ты хочешь сказать, что в наши совеЦкие отопительные системы можно ставить исключдительно совеЦкие же батареи? Где их взять-то во-первых? В жеке уже спрашивал - всё пораспиздили, нету у них никера facepalm
2. Щелочность? Намекаешь, мол, под определенную щелочность подходят только батареи конкретного сорта?
4. Каких сантехников? Жековских алкоголиков рукожопых? Так они только стояк отключить в состоянии, да и то.. не каждый раз. То у них вентили не "держат", то нужно бумагу составлять у диспетчера, идти оплачивать в банк (если идти официальным путем через Главного инженера жека) , а лучше всего - им в карман, но тогда они вообще ни за что не отвечают.
wasd
Просто нужно узнать,что и как.Потом просто на тебя всех сабак спустят,скажут что ты весь дом без тепла оставил.Вообщем бумажка лучшее средство
Добавлено спустя 34 секунды:
Да
Тебе прийдётся весь стояк слить,а это много воды,да и краники на вход не забуть поставить
Ahmet99
пофигу что ставить, те которые по резьбе - могут не докрутить не дожать, будет капать.
Есть смысл с байпасом сделать, чтобы регулировать температуру конкретно твоей батареи и при этом стояк не перекрывался и соседи не жавловались.
Мне под ключ батарея в 5 чтоли обошлась, и работы дяди васи ещё в 3 тыщи. Но оно того стоило hehe
OldFeld
Да
да, есть такое опасение.. жопу бумажкой официальной прикрыть всегда полезно Good
ps краны латунные Бугатти давно уж стоят у меня на всех стояках и батареях - ВЕЩЬ! Good
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
ясен пень, в данный момент именно ТАК и сделано. Другое дело, что сами батареи за 50 лет (внутреннее сечение) уже забилось\засралось. А самое главное, случился прорыв горячей воды глухой ночью. Как жена свист тихий услышала, даже не знаю.. Хорошо "свищ" не очень большой оказался, со спицу толщиной. Но кипяток хреначил под серьёзным давлением. Опасался за мебель уже - растает как сахар-рафинад, едва успевал тряпки менять до того момента как дежурные сантехники стояк перекрыли wwow
wasd
Ну да,самое паскудное,что жеку похер,а соседи от зависти вой поднимут hehe hehe
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Байпас боком ставится,бери те что ручку мона снять,и заглушку поставить supercool
OldFeld
дай хоть ссылку, что это такое и каким-таким "боком" это ставится?
Ludvig
Какие могут быть проблемы, если из ЖЕКа вызываете установщика? Любому топать в ЖЕК за ключами в подвал, отопление перекрываить и сливать.
Кстати, как вам такое?
wasd
Мну сантехники ставили facepalm я не знаю какие у вас будут.Вообщем сам смотри.ручка регулировки ,она большая,см 10,будет в сторону комнаты выпирать.Если мешает мона её снять,и поставить заглушку ,для красоты.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
genek163
wasd
это называется терморегулятор, поддерживает установленную температуру в комнате
wasd
genek163
Может быть,я серый в этом деле,как штаны пожарника facepalm
OldFeld
genek163 писал(а):
wasd
а с виду обычный кран или в нем термопара какая стоит? Каким образом он поддерживает "установленную температуру? msh
wasd
Скорей всего поток горячей воды регулирует supercool
Svisor
Чугунные в любом строительном гипермаркете есть. Биметалл и алюминий - только из эстетических соображений, при центральном отоплении они ничем не лучше, чугун обладает большей тепловой инерцией. Соответственно на чугун терморегулятор бесполезен, лучше вентиль. С голым алюминием есть риск растворения вашего радиатора за пару лет.
genek163
OldFeld
инет откройте и почитайте, стоит клапан, а вот это ручка, это термоголовка, кстати снимая её и одевая колпачок как говорили выше, вы просто открываете проток теплоносителя, а с установленной термоголовкой можно поставить температуру нужную (на фото есть циферки) и внутри парафин от внешней температуры то расширяется то сжимается, тем самым регулирую поток воды через батарею. поэтому она горизонтально стоит а не вертикально, чтоб своим весом не давить на клапан
Svisor
OldFeld писал(а):
genek163 писал(а):
wasd
Термостат, аналог автомобильного.
OldFeld
Ага, вона чего.. нанотехнологии батарейные )) Чисто из любопытства, разве нельзя заменить все эти навороты а-ля термостат обычным латунным краном типа такого?
http://www.stkm-perm.ru/catalog/28/190/
Hudoi
шаровый кран имеет только два рабочих положения: открыто и закрыто
Basil_11
Чугун или биметалл. Алюминий быстро окислится
Зимой соседи спасибо не скажут. Ближе к отопительному сезону ставь. Краны перекроешь на стояке, а когда тепло начнут давать откроешь. Если что, потом или сам подтянешь, или бракоделов вызовешь.
Резьбовое, епли меньше. Сам сможешь заменить если что
Цифра
Обычные чугунные, старого образца (гармошка), ничего лучше не придумали.
Basil_11
Между ними еще есть: немного приоткрыто и немного закрыто hehe
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
facepalm ты ему закалымить предлагаешь.
Договоритьься по месту
Kuba
OldFeld
в доме с ЦО только биметалл или чугуний или стальные. Smile
genek163
после этого краны у людей и не держут facepalm
