OldFeld
Авто: Matiz Best
Нашел вот контору по замене батарей, всё практически как на фотках, имею ввиду ту батарею, что стоИт в данный момент. Дому 50 лет
http://alyans-tm.ru/panel-radiator/faq/how.html
Смущают две вещи -
1. Какие именно батареи нынче в тренде, биметалл или просто люминиевые?
2. Когда лучше всего их менять, летом (отопление выключено, но вода в системе есть, разумеется) или же зимой, чтобы сразу можно было проверить греют не греют, текут не текут?
3. Есть два способа монтажа, на резьбе и на сварке. Склоняюсь к монтажу на резьбе из-за бОльшей "ремонтопригодности", я прав?
Советуйте..
anonimus
Авто: Jetour T2
Из чугуна советские самые хорошие. Какой нафиг люминь, за него установщики агитируют, т.к. им таскать их проще. Биметал тоже самое.
wasd
OldFeld
Я менял
1-узнать какие батареи мона ставить.
2-узнать щёлосность воды.
3-Выбрать батареи подходящие.
4-Вызвать сантехников
OldFeld
Авто: Matiz Best
wasd писал(а):OldFeld
Я менял
1. что значит "какие батареи мона" ставить?
Или ты хочешь сказать, что в наши совеЦкие отопительные системы можно ставить исключдительно совеЦкие же батареи? Где их взять-то во-первых? В жеке уже спрашивал - всё пораспиздили, нету у них никера
2. Щелочность? Намекаешь, мол, под определенную щелочность подходят только батареи конкретного сорта?
4. Каких сантехников? Жековских алкоголиков рукожопых? Так они только стояк отключить в состоянии, да и то.. не каждый раз. То у них вентили не "держат", то нужно бумагу составлять у диспетчера, идти оплачивать в банк (если идти официальным путем через Главного инженера жека) , а лучше всего - им в карман, но тогда они вообще ни за что не отвечают.
wasd
Просто нужно узнать,что и как.Потом просто на тебя всех сабак спустят,скажут что ты весь дом без тепла оставил.Вообщем бумажка лучшее средство
Добавлено спустя 34 секунды:
OldFeld писал(а): под определенную щелочность подходят только батареи конкретного сорта?
Да
Тебе прийдётся весь стояк слить,а это много воды,да и краники на вход не забуть поставить
Ahmet99
пофигу что ставить, те которые по резьбе - могут не докрутить не дожать, будет капать.
Есть смысл с байпасом сделать, чтобы регулировать температуру конкретно твоей батареи и при этом стояк не перекрывался и соседи не жавловались.
Мне под ключ батарея в 5 чтоли обошлась, и работы дяди васи ещё в 3 тыщи. Но оно того стоило
OldFeld
Авто: Matiz Best
wasd писал(а):Просто нужно узнать,что и как.Потом просто на тебя всех сабак спустят,скажут что ты весь дом без тепла оставил.Вообщем бумажка лучшее средство
Да
да, есть такое опасение.. жопу бумажкой официальной прикрыть всегда полезно
ps краны латунные Бугатти давно уж стоят у меня на всех стояках и батареях - ВЕЩЬ!
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
ясен пень, в данный момент именно ТАК и сделано. Другое дело, что сами батареи за 50 лет (внутреннее сечение) уже забилось\засралось. А самое главное, случился прорыв горячей воды глухой ночью. Как жена свист тихий услышала, даже не знаю.. Хорошо "свищ" не очень большой оказался, со спицу толщиной. Но кипяток хреначил под серьёзным давлением. Опасался за мебель уже - растает как сахар-рафинад, едва успевал тряпки менять до того момента как дежурные сантехники стояк перекрыли
wasd
OldFeld писал(а):жопу бумажкой официальной прикрыть всегда полезно
Ну да,самое паскудное,что жеку похер,а соседи от зависти вой поднимут
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Байпас боком ставится,бери те что ручку мона снять,и заглушку поставить
OldFeld
Авто: Matiz Best
дай хоть ссылку, что это такое и каким-таким "боком" это ставится?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Какие могут быть проблемы, если из ЖЕКа вызываете установщика? Любому топать в ЖЕК за ключами в подвал, отопление перекрываить и сливать.
Кстати, как вам такое?
wasd
Мну сантехники ставили
я не знаю какие у вас будут.Вообщем сам смотри.ручка регулировки ,она большая,см 10,будет в сторону комнаты выпирать.Если мешает мона её снять,и поставить заглушку ,для красоты.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
wasd
это называется терморегулятор, поддерживает установленную температуру в комнате
wasd
genek163
Может быть,я серый в этом деле,как штаны пожарника
OldFeld
Авто: Matiz Best
genek163 писал(а):wasd
а с виду обычный кран или в нем термопара какая стоит? Каким образом он поддерживает "установленную температуру?
wasd
Скорей всего поток горячей воды регулирует
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Чугунные в любом строительном гипермаркете есть. Биметалл и алюминий - только из эстетических соображений, при центральном отоплении они ничем не лучше, чугун обладает большей тепловой инерцией. Соответственно на чугун терморегулятор бесполезен, лучше вентиль. С голым алюминием есть риск растворения вашего радиатора за пару лет.
genek163
OldFeld
инет откройте и почитайте, стоит клапан, а вот это ручка, это термоголовка, кстати снимая её и одевая колпачок как говорили выше, вы просто открываете проток теплоносителя, а с установленной термоголовкой можно поставить температуру нужную (на фото есть циферки) и внутри парафин от внешней температуры то расширяется то сжимается, тем самым регулирую поток воды через батарею. поэтому она горизонтально стоит а не вертикально, чтоб своим весом не давить на клапан
Svisor
OldFeld писал(а):genek163 писал(а):wasd
Термостат, аналог автомобильного.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Ага, вона чего.. нанотехнологии батарейные )) Чисто из любопытства, разве нельзя заменить все эти навороты а-ля термостат
обычным латунным краном типа такого?
http://www.stkm-perm.ru/catalog/28/190/
Hudoi
Авто: честно разбита
шаровый кран имеет только два рабочих положения: открыто и закрыто
Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
Чугун или биметалл. Алюминий быстро окислится
OldFeld писал(а):2. Когда лучше всего их менять, летом (отопление выключено, но вода в системе есть, разумеется) или же зимой, чтобы сразу можно было проверить греют не греют, текут не текут?
Зимой соседи спасибо не скажут. Ближе к отопительному сезону ставь. Краны перекроешь на стояке, а когда тепло начнут давать откроешь. Если что, потом или сам подтянешь, или бракоделов вызовешь.
OldFeld писал(а):3. Есть два способа монтажа, на резьбе и на сварке. Склоняюсь к монтажу на резьбе из-за бОльшей "ремонтопригодности", я прав?
Резьбовое, епли меньше. Сам сможешь заменить если что
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Обычные чугунные, старого образца (гармошка), ничего лучше не придумали.
Basil_11
Hudoi писал(а):шаровый кран имеет только два рабочих положения: открыто и закрыто
Между ними еще есть: немного приоткрыто и немного закрыто
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Ludvig писал(а):Какие могут быть проблемы, если из ЖЕКа вызываете установщика?
ты ему закалымить предлагаешь.
Ludvig писал(а): Любому топать в ЖЕК за ключами в подвал, отопление перекрываить и сливать.
Договоритьься по месту
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
OldFeld
в доме с ЦО только биметалл или чугуний или стальные.
genek163
Basil_11 писал(а):Между ними еще есть: немного приоткрыто и немного закрыто
после этого краны у людей и не держут
