Страница 1 из 2
Wingen
Там вообще мертвый раздел
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=307871
Есть программа которая может протестировать компьютер на наличие в нем неисправного элемента? Или это из области фантастики?
rover
Есть, диспетчер оборудования называется pst
Wingen
Модераторы такие правильные. С телефона я точно в тот раздел форума незашел бы никогда.
Wingen
Ну чего я им проверю?
Kirill111
Температуры смотри Эверестом или Аидой, что суть одно и то же. ИМХО перегрев у тебя.
Wingen
rover
У тебя вентиляторы все крутятся? В том числе и на видеокарте?
От статики/пыли давно системник продувал пылесосом?
Wingen
Ну вот чего ему надо? Сейчас лежит на боку работает. Ставить пока нехочу...
Wingen
Все-5. Пыль вчера продувал.
rover
Или не хватает блока питания, или подсохли кондетсаторы на мамке/блоке питания, или перегревается видеокарта/оперативная память.
jimos
Пропустил, конденсаторы смотрел на мамке, не? Симптомы похожи на помирание южного моста чипсета, только в большинстве случаев он помирает быстро и сразу, а у тебя еще иногда работает. может из-за того что чипсет весь под радиатором. Обычно микросхемы чипсета находятся в разных местах мамки и южный мост не накрыт радиатором. Когда он выходит из строя, комп не включается вообще (ты писал - черный экран и все), а микросхема чипсета горяченная, можно яичницу приготовить. Когда комп в следующий раз не включится, попробуй потрогать радиатор охлаждения чипсета, если горячий - мамке хана cry
Wingen
jimos писал(а):
а микросхема чипсета горяченная, можно яичницу приготовить. Когда комп в следующий раз не включится, попробуй потрогать радиатор охлаждения чипсета, если горячий - мамке хана _________________
это где такой искать?
jimos
Прямоугольный радиатор пассивного охлаждения, алюминиевый, перпендикулярно слотам PCI, куда видюха вставлена. Под ним чипсет.
Wingen
вот этот радиатор?
jimos
Wingen
ну щас попробывал-скажем так он нехолодный и не сильно горячий-нормально теплый. Эверест показывает его температуру?
rover
Да перебери ты уже платы, термопастой смажь щедро все радиаторы на стыке с процессором и почисти кулера.
Системник кстати как стоит, не мешает ему ничего продуваться? Не в углу каком-нибудь, или на солнце?
Wingen
Комп то включается каждый раз. Только ненадолго раз и зависнет. Все вентиляторы крутятся а экран черный или то что было на нем как фотографмия неподвижно.Далее перезагружаем резетом и в тот момент когда должен уже как бы загорется монитор он незагорается. Было еще что на клавеатуре 3 раза лампочки моргали через определенное время и комп загружался ,опять на ненадолго. Сейчас вообще вон работает уже длительное время. Фиг знает чего сним.
jimos
температуру чипсета эверест не кажет
можно с обратной стороны мамки, он разогревается пипец как, когда неисправен.
Wingen
Я сейчас сфотографирую.Там чисто.
jimos
а когда он не включается, биос издает звуки? если нет, то мамке хана
Wingen
он же вроде нестарый чуть больше года
Wingen
нет-без звуков было как будто монитор просто неподключен
Wingen
конечно неудачные фотографии... Pardon
ушел,приду через 30мин. если комп включится
jimos
во че нашел,
Сигналы AMI BIOS
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
А если не издает, то возможны варианты:
Компьютер не включается, вентиляторы не вращаются, лампочки не горят, спикер молчит:
-отсутствует сетевое напряжение из-за повреждения или неконтакта кабеля, неработоспособности фильтра-пилота или UPS=проверяем тестером наличие 220 в.
-неисправен блок питания=проверяем БП на холостом ходу=вешаем на любой 4 контактный разьем нагрузку в виде CD или HDD, замыкаем 14 и 13 контакты разьема, отключенного от материнской платы и подаем питание 220 в. Если БП запустился, замеряем напряжения 12,
5, и 3,3 вольта. Если в допуске, то формально БП работает.
-Неисправна кнопка вкл. питания=временно переставляем включение на кнопку Reset
Если это все же БП, то или в сервис, а лучше купить новый. БП со временем стареют, и уже не в состоянии выдавать честные ватты. Из опыта=БП меняю через 2,5-3 года.
Компьютер включается, вентиляторы вращаются, лампочка Power горит, спикер молчит, экран монитора темный:
-Проверяем батарейку на материнской плате, возможно она уже умерла=снимаем таблетку и замеряем напряжение, в идеале должно быть 3 в. Если показывает менее 2,7 вольт, то меняет.
-Делаем полную разборку и чистку комплектующих, особое внимание гребенкам памяти (их чистить лучше всего с помощью красной стиральной резинки и мягкой ветоши), гребенкам карт расширения (видео, звук, сетевые и т.д., метода та же).
-Делаем полный сброс параметров мат. Платы замыканием разьема типа CLR CMOS. Этот
2-х пиновый разьем обычно стоит около батарейки.
-Внимательно смотрим на конденсаторы около процессора. Если они вздуты или на них бурый налет=перепаивать все.
-Меряем с помощью пальца температуру на мостах (это такие большие квадратные микросхемы на материнской плате под радиаторами или без. Их как правило 2 шт.)=Если после включения через 10-15 сек. Темперетура возрастет сильно, а те, которые без радиаторов обжигают-материнку или менять или в очень хороший сервис, т.к. Замена мостов
процедура очень сложная, а главное их надо иметь на замену.
-Если чистка прошла нормально, очень внимательно собираем системник, оставляет самый минимум: видео, 1 планку памяти и CD. Запускаем.Если завелась, пробуем загрузиться с любого LifeCD. Если не запустилась, снимаем всю памать, включает и слушаем, будет ли пищать спикер. Если опять молчит, значит мат. Плата неисправна.
отсюда http://komok.do.am/forum/12-308-1
Страница 1 из 2
