жигулист
Всем привет! Просветите по короткоходу
В моем понимании, когда берешь короткоход, ручка должна стать немного выше. Мне недавно сказали, что бывают короткоходы с длиной ручки как у штатной кулисы, стоют вместо 500 р. 1200. И еще вопрос - советуют на короткоход поставить не калиновский кардан, а рулевую крестовину от 2105
Вопросы следующие: какого прооизводителя кулису лучше брать, бывают ли кулисы со стандартной длиной ручки, если бывают, какие из них лучше, и что лучше, калиновсий кардан или рулевая крестовина?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня кардан с рулевого в замен стандартного
а кулиса переваренная ... лежит новая короткоходная но лень ставить когдато за 400 рублей покупал
жигулист
карданы что от рулевого классики, что калиновский - одна фигня .ездил и на ом и на том. Единственное что пыльник легче надевать на кардан от рулевого классики.
Что касается длины рычага, он делается любой длины какой тебе нужно, при помощи болгарки. Т.е. берёшь кулису за 500р, и тупо отрезаешь рычаг до сток высоты. Потому как всё остальное там идентично.
Производители хз, у меня вообще самопальная кулиса.
жигулист
Djumajy
спасибо! возьму тогда за 500 р., че то к ней душа больше лежит
х123ас писал(а):карданы что от рулевого классики, что калиновский - одна фигня .ездил и на ом и на том. Единственное что пыльник легче надевать на кардан от рулевого классики.
а кардан от классики дорабатывать нужно? ты как считаешь, что правильнее поставить?
я честно сказать даже не знаю. Я покупал этот карданчик давным давно, как типо кардан спорт))) И только потом узнал что это кардан с рулевого классики, но вот переделан он с него, или это один в один кардан с классики - хз.
жигулист
х123ас писал(а):Я покупал этот карданчик давным давно, как типо кардан спорт)))
понятно
) сейчас модно стало калиновский ставить, весь драйв ставит. наверно, не все знают про рулевой кардан)
БДСМ
Авто: PRIORA
жигулист
ставь калинокардан и забудь
Судя по этой картинке:
Этот вал тупо режут пополам, и получается два карданчика "спорт" - как у меня)))
жигулист писал(а):сейчас модно стало калиновский ставить, весь драйв ставит.
Да этому баяну уже лет 7, школоло с драйва просто не в теме
жигулист
х123ас писал(а):Этот вал тупо режут пополам, и получается два карданчика "спорт" - как у меня)))
наверно так и есть)
х123ас писал(а):Да этому баяну уже лет 7, школоло с драйва просто не в теме
я тоже недавно узнал
БДСМ писал(а):ставь калинокардан и забудь
наверно так и сделаю
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
ах да кардан придется доработать
просверлить отверстие под болт и нарезать резьбу
а так может случайно провернуться ..
я себе давно делал ... калиновский кардан говорят меньше перемещения имеет в плоскостях и пластик ... а такой кардан с рулевого не имеет пластика ... тот карданчик я покупал за копейки за бутылку пива мне его отдал человек
а калиновый у нас в магазах стоил 300 рэ
Последний раз редактировалось: Djumajy (20 Май 2012 20:57), всего редактировалось 1 раз
жигулист
Djumajy писал(а): калиновый у нас в магазах стоил 300 рэ
у нас примерно так же, + пыльник еще нужен
БДСМ
Авто: PRIORA
жигулист писал(а):пыльник еще нужен
пыльник старый остается
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Высота-какую хочешь,такую и делай,у меня вообще с 2х сварена,а вот шток(длинная часть),это песня,толщина сток-штока разительно отличается от консервной банки КК..у меня лопнула на сгибе при переключении,видимо раньше где-то цепанул и доломал.Не особо приятно,когда остается только 3яя передача),в следствии чего на новой КК усилил место сгиба навариванием пластин.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Просто не надо копрофилить
Моя КХ кулиса полностью сток, за исключением переноса места крепления тяги. И ещё регулятора зацепки заднего хода, из-за чего её из можно регулировать влево-вправо. Высота сток, качество сток.
Кардан брал от калины, потестить. не развалился пока. Не люблю из-за пару сотен рублей заморачиваться на полдня с болгаркой, дрелью или сваркой. Ленивый я.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
za_k_on
инжектор-спорт
Смет
za_k_on писал(а):
инжектор-спорт
Спасибо. Ну, мало ли заказывал где-то..
za_k_on
Смет
Такие вещи, которые делаются штучно и кустарно, безопаснее брать там, где в случае чего обменяют без вопросов. В данном случае заказывать смысла не видел.
