gkbest писал(а):и виброопоры поставь на вентилятор
Обычно улитки не рассчитаны на низкие децибелы, поэтому их монтируют в отдалении, а проводят к месту нагнетания воздуха и рекуперации коробами воздушными. Можно взять клапанные пружины от 2108, и через резиновые шайбы прикрутить к картеру и к полу. Он будлет плавать на пружинах,
Можно поставить например на крышу, в погреб и т.д. Если позволяет конструкция здания, нет запретов и проч.
Регулировать бытовыми регуляторами асинхронные двигатели нельзя, нужен частотный регулятор на 220 вольт. Самый дешевый частотник однофазный в шкафчике, с плавным стартом и визуальной панелью будет стоить в районе 5-7 тыр.
Автору надо просто посмотреть, что у него один вентилятор имеющийся - циркуляционник, а второй турбинный нагнетатель, это разные вещи.
И первый, который у него стоит, имеет расход воздуха 300 что-ли, а который он хочет - 600. Так не проще-ли купить второй бытовой и впендюрить их в паре.
Бытовой вент ест 20-40 ватт жэлектроэнергии.
Да, у него слабая тяга, но циркуляция воздуха по помещению тут возможна продуманностью отвода бытового воздуха (тупо сделать сквозной продув) и тогда он осилит прокачку воздуха по помещению, автор сьэкономит много бабла, сбережет невры и будет щаслифф
