BearAuto
У старенькой шестёрки при снижении скорости появился достаточно сильный шум, похожий на скрежет, и вибрация кузова, усиливающиеся при покачиваниях. Как думаете, решится ли проблема заменой задних амортизаторов? Какие посоветуете?
Vanches
Надо посмотреть реактивные тяги ... они крепят мост к кузову и отвечают за стабилизацию кузова... Если машина старая, то пора их менять!!!!!!!!!! :cool:
BearAuto
Машина 95 года, прошла 121 тысячу без капитального ремонта.
Амортизаторы текли уже осенью, а вот насчёт реактивных тяг не знаю. Можно ли определить их состояние без ямы и подъёмника? Хотелось бы примерно оценить предстоящий ремонт Sad
and
Можно про снижение скорости поподробнее, что это терможение тормозами, торможение двигателем, либо эти действия вместе, либо просто качение на нетралке с замедлением. Будь добр поподробнее Confused Confused
Vanches
без ямы ? можно, но лучше на ней ... а чем определяется берешь монтировку и начинаешь протягивать, да можно даже увидеть если резинка вся сморщена и треснута то все... пора менять а АМО если текут то на замену... а если нет то поменять надо резинки амортизаторов, да и сразу подкупи болты крепления амортизаторов и тяг.... старые скорей всего прикипели.... :cool:
BearAuto
Ну вот, например, вчера экпериментировал.
1) разгон примерно до 110 км/ч, 4-я передача - этих звуков нет
2) сбрасываю газ, торможение двигателем до 90 км/ч - появляется вибрация и этот скрежет, но не очень сильный
3) далее торможение тормозами, снижение скорости до 50-60 - звук становится невыносимым, причем при раскачивании машины он переходит в какое-то затянувшееся похрюкивание Sad
4) перехожу на разгон - звук постепенно пропадает.
Vanches
Шеф при таком интересном раскладе у тебя или колодка закисла, или крестовина моста ослабла ... у меня после зимы мост гудит, но это на до полуоси менять, но у тебя так не скажешь... надо слухать??? :-(
