barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
ломиком
снимать защиту ДВС если стоит, снимать пыльник ДВС то что с завода стоит, и рукой добираться до пружины замка или чем нить длинным , я отвёрткой длинной добирался до пружины и отжимал её.
barabuler
тросик новый покупать ? кроме той штатной проволоки туда нормальный тросик можно поставить ? защиту от крабов достаточно открутить или полностью снимать нужно ? блядское ведро ....
barabuler писал(а):кроме той штатной проволоки туда нормальный тросик можно поставить ?
можно, есть тросы капота Дааз штатно на каждый авто.
barabuler писал(а):защиту от крабов достаточно открутить или полностью снимать нужно ?
читать умеем?
Dranik писал(а):снимать защиту ДВС если стоит, снимать пыльник ДВС то что с завода стоит
или тут что то непонятно?
evgen 44
Авто: ВАЗ 21099 1998 карб снежн-бел 202
Новый трос покупать нельзя! Это не по нашенски. Нужно купить волговский стопор на один конец, а на часть в которую упирается оболочка троса подобрал какую то х-нь, не знаю как называется, но по форме такая же, внутри пружинка, которая держит шарик. Шарик с пружинкой вытащил и подошло как родное.
barabuler
да понятно все просто я за то чтобы не делать лишних движений.
barabuler писал(а):я за то чтобы не делать лишних движений.
к сожалению проще тут никак.
только через низ а чтоб через низ залезть надо место чтоб засунуть руку, далее уже смотри сам что тебе будет мешать а мешать будет пыльник ДВС
evgen 44
Один дедушка продемонтстровал мне проволочку хитро спрятаннаю за радиатор и привязанную к замку капота. Это кстати полезная вещь, у кого личинки дверей заглушены - на случай внезапной кончины аккума. А дедуля эту проволочку показал как раз в тот момент, когда я лез под машину открывать капот, когда эти пластмаски на тросе развалились.
barabuler
а чем там тросик крепится к самой пружне ? она там под рамкой радика по мойму ?
evgen 44 писал(а):когда эти пластмаски на тросе развалились.
на заводском троссе эти пластмасски кстати хорошего качества идут.
а вот взял тут по дурости тросс именно тросс Дааз капота,поставил, радость была недолгой
эти пластмасски развалились и трос просскачил в петле на пружине замка и всё приехал
Выкинул и поставил родной опять, 5 лет стоит и нежужу.
barabuler писал(а):а чем там тросик крепится к самой пружне ?
пластмасска на конце тросса заходит в ушко пружины замка и всё, если пластмасска эта развалится то тросик тупо пролетает в ушко пружины и всё привет
barabuler
ооо !! евген ! нужно тоже на всякий случай себе сделать. как раз тросик от стеклоподъемника есть.
barabuler писал(а): нужно тоже на всякий случай себе сделать. как раз тросик от стеклоподъемника есть.
и подписать на нём дёрнуть тут кто хочет, ну и на ружу его вытянуть чтоб все видели
зачем?
сделать всё разом грамотно сложно?
barabuler
можно вместо пластмаски гайку наклепать ? что можно приколхозить ? сегодня после работы буду заниматься.
barabuler
а зачем на ружу ? я его за радиатором спрячу и если дриснет еще раз то защиты снимать не нужно. да и кто на это ведро позарится ???) у меня же не майбах. да и авто ночует в гараже или на стоянке около работы.
Strannik77
Авто: Не СААБ
barabuler писал(а):можно вместо пластмаски гайку наклепать ?
Покупаешь новый трос. Со СТАРОГО (заводского) снимаешь металл. шайбы перед пластиком и одеваешь на новый.
barabuler
задача при проведении ремонта ничего не покупать.))) денег нет совсем.
barabuler писал(а):задача при проведении ремонта ничего не покупать.))) денег нет совсем.
тогда когда откроешь капот, конец троса просто привяжи к уху пружины замка и будет вечно всё.
barabuler
спасибо за советы так и сделаю.
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
а на коротком крыле проще
клюв снял и отверткой отогнул))
Vert Shkan
На коротком можно не снимая клюва, завести провод за пружину и потянуть оба конца. Правда придется повозится.
А на длинном у меня было еще веселее. Не трос порвался, а пружина защелкнулась с другой стороны
и там все заклинило насмерть
. Благо руки длинные и фонарик в машине есть, а то бы и не разобрался даже куда что отгибать.
Да, из советов еще - не поленится подложить чтонибуть под голову. А то если дело затянется шейная мышца потом неделю отходить будет
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
barabuler
починил наконец ! там не тросик лопнул и не соскочил а лопнула пружина и заклинилась там. я ее еле выковырнул от туда из-под машины. пришлось купить замок капота в сборе за 150 р отдельно пружинку продавать не хотели а ездить с открытым капотом больше не хотелось. плюнул купил поставил. еще привязал проводок к пружине и вывел через левый брызговик и намотал на фаркоп вдруг эта параша опять дриснет.
barabuler писал(а): пришлось купить замок капота в сборе за 150 р отдельно пружинку продавать не хотели
уроды, пружинка стоит 40р я как то брал её себе тоже.
