Vik
Авто: 2108
Какое сцепление на маховик 2108 наибольший момент держит? Имеется ввиду из не шибко дорогих (не керамика ;) ). Может есть гденить табличка?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
иногда из стока советуют сакс, но его сейчас тяжело найти
читал когда то давно что вис держит больше всего...
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
х123ас писал(а):читал когда то давно что вис держит больше всего...
но недолго... висовский диск очень быстро перегревается и тупит... ощутил на себе когда с преорокорзиной всунул диск сцепы 2112 ВИС... В целом работало нормально, но после сильных отжигов или после 15 минут в пробке был писец...
ну я ездил на сцепе 2112 вис, ничего у меня не грелось, однак сам диск висовский развалился. Сейчас диск от приоро (Люк), корзина вис - живёт всё.
webmines
ну хз. у меня опыт езды на ВИСе не большой... но перегревался при отжиге и в пробках сновья... до этого было 2 комплекта валео - проблем вообще не было...
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
ездил на крафте и на висе крафт посровнению с висом просто не передоваемое ошушения. отходило 140000к.м. советую
Vik
Авто: 2108
У меня щас Kraft. Не держит мой момент, даже новый.
webmines
Vik
мож есть смысл на преоро сцепу махнуть?
Vik
Авто: 2108
Для начала выискиваю пути
лёгкого кроилова ;)
webmines
Vik
там не особо сильное кроилово... либо поболгарить либо корпус 10й КПП купить))
webmines писал(а):либо поболгарить либо корпус 10й КПП купить))
проще взять 10 маховик с венцом 2108
webmines
ну я не в курсе таких тонкостей, у меня все проще изначально было
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):webmines писал(а):либо поболгарить либо корпус 10й КПП купить))
Хм. А так бывает? Всмысле что не точить а с завода.
Vik писал(а):Хм. А так бывает? Всмысле что не точить а с завода.
с завода не бывает, а в инет магазинах готовые маховики продают, на клубтурбо видел.
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):Vik писал(а):Хм. А так бывает? Всмысле что не точить а с завода.
Думаю тогда мне проще тут токаря найти чем тяжеленную чугуняку бандеролью слать ;)
Vik писал(а):Думаю тогда мне проще тут токаря найти чем тяжеленную чугуняку бандеролью слать
зачем бандеролью - есть транспортные компании. Ну а так конечно если токарь есть под рукой - можно и самому сделать. Но потом маховик на балансировку надо бы (впрочем хз балансирует ли их клубтурбо после доработки)
Vik
Авто: 2108
Про бандероль это шутка была. Но всёравно ж маховик это далеко не комплект поршней и даже не главная пара (по весу).
А вот про балансировку действительно непонятно.
webmines
Vik
около 6-7 кг маховик если мне память не изменяет
Vik писал(а):Но всёравно ж маховик это далеко не комплект поршней и даже не главная пара (по весу).
минимальный тариф будет что за поршни, что за маховик.
diimm
На мета-с брал восьмой маховик с 10м венцом, балансированый, но облегчён вхлам
БДСМ
Авто: PRIORA
Магу тоже отвезти проточить, токо батька говорит балансировать придётся после этого, раньше был балансировочное предприятие в 15км, едорассы развалили всё суко
БДСМ писал(а):токо батька говорит балансировать придётся после этого
правильно говорит
Levsha621
еще вариант приоро корзина+доработанный ниво диск.Говорят держит небольшую улитку. Крутил в руках этот бутерброд-так и не понял за счет чего он мольший момент переваривает
Vik
Авто: 2108
А на Приоре разве не 2112?
