LT
На форуме 24 лет
Периодически загорается лампа Check Engine. Потом гаснет. Считал код - ошибка P1611. Поведение машины не меняется. В списке ошибок для контроллера Bosch 1.5.4 нет этого кода. Может кто подсказать что это?
Надпись на блоке управления:
BOSCH
2112-1411020-40
M1V05I08
Прошивка, скорее всего, уже не родная. По словам старого хозяина, прошивали блок. Что прошили и в какой мастерской - получить эти сведения нереально.
Может всётаки 1621, ошибка ОЗУ? Она тоже особо на поведении авто не скажется.
LT
На форуме 24 лет
Вот теперь не уверен... Сниму показания - отпишу.
LT
На форуме 24 лет
Проверил сегодня вечером. Именно
P1611. Версия прошивки - M1V05f05. Зачем с более новой версии откатились на старую?
LT писал(а):Считал код - ошибка P1611.
Чем? Какой прогой или каким Б.К.? Может другой прогой (Б.К.) попробовать?
LT писал(а):Зачем с более новой версии откатились на старую?
Новая не всегда лучше старой... Я вот тоже откатился с J5V13L05 на J5V13I02... Правда она с поправками от
Paulus
, да ещё и сдвоил с прошивкой от
LAI...
LT
На форуме 24 лет
Читал программами ICD 1.2.0.1 и Diagnostic Tool 1.3.1.
И вот что написано про M1V05F05 - Внимание! Прошивка имеет заводской дефект, проявляющийся в спонтанном появлении ошибки низкого уровня напряжения ДК. Может это оно и есть?
LT писал(а):низкого уровня напряжения ДК. Может это оно и есть?
Может всётаки "низкого уровня
сигнала ДК"? Дык это 0131 или 0137...
Мож попробовать считать прошивку, а потом в редакторе посмотреть маску ошибок?
А по поводу прог ICD и DTool... Первая у меня вупор ЭБУ не хочет видеть (мож косячная, где-то халявную скачивал); вторая работает только с К-лайником от "мастер-кит", с остальными (есть ещё самопальных две штуки, разъездных т.с., которые и спалить не жалко) не хочет с блоком "вязаться". По-сему, не очень доверяю тому, что "кажут" эти проги...
Есть пара других прог, вяжуться с любым блоком и с любым адаптером без косяков.
LT
На форуме 24 лет
Это не я писал - скопировал найденное с интернета. Прошивку считать - это надо будет делать "на столе", я правильно понимаю? Т.е. ЭБУ снимать придется.
Проверял эти программы на своей авте (Bosch 1.5.4), еще паре "десяток" (Январь 5.1), Ниве (Bosch MP7.0) - работают. Причем с двумя разными адаптерами - чисто СОМовский K-Line и USB-"свисток" от RD-Lab. Заделиться ICD? А какие есть у тебя? Может ими попробовать?
Заделись...
А я вот
тут одному товарисчу выкладывал. У него свой негатив по поводу её был...
Чот молчит, как партизан...
LT
На форуме 24 лет
LT
На форуме 24 лет
Попробовал DiagnozNK_v1.17. Работает. Ошибка P1611... Мотортестер не успел запустить.
LT писал(а):не вижу где можно файл к сообщению прикрепить)
ПисАть надо не в окне быстрого ответа, а сначала давануть кнопку "Ответить", рядом с кнопкой "Новая тема", левей-ниже окна быстрого ответа. Вот там и появится менюшка для прикрепления-вставки файлов. У мну тоже Опера 11.
По теме: мож перепрошиться нафиг... Мутная какая-то ошибка, без описалова.
PS: ссылка битая, не работает.
LT
На форуме 24 лет
Что-то у них там случилось. Выложил в теме. Ох как не хочется мне ЭБУ вытаскивать оттуда, но видимо придется. Поспрашиваю еще на других форумах, чисто диагностических.
| ICD.zip |
Скачать |
ICD.zip |
383.87 KB |
| Скачано: |
274 раз(а) |
LT писал(а):Ох как не хочется мне ЭБУ вытаскивать оттуда, но видимо придется.
Дык а чего страшного то? Раз блок уже прошивали, значит там ужо панелька (постелька) под микруху стоит (если прошивальщик путёвый был, то обязан был поставить). Осталось всего делов то: купить "чистую" микруху, найти нужную прошивку, снести обе к любому радиоумельцу, прошить и поменять микруху из блока на вновь прошитую...Как-то так...
LT
На форуме 24 лет
Нашел человека с ДСТ-2М. Ошибка нагревателя датчика кислорода. Прозвонил цепь нагревателя самого датчика - обрыв. Есть в наличии какой-то универсальный. Попробую его поставить.
LT писал(а):Нашел человека с ДСТ-2М. Ошибка нагревателя датчика кислорода. Прозвонил цепь нагревателя самого датчика - обрыв. Есть в наличии какой-то универсальный. Попробую его поставить.
Странно...
Все ошибки, связанные с ДК лежат в номерах с 0130 по 0134.
Что за универсальный датчик? Может широкополосный (ШДК)?
LT
На форуме 24 лет
Сам понимаю, что странно... Попробую еще ПО АвтоАс-Скан, что скажет, если вообще заработает.
Надпись на нем NTK Japan, больше ничего нет. Сопротивление спирали подогрева 16 Ом. Судя по всему, NTK - это подразделение NGK, которое производит датчики кислорода.
LT писал(а):Сопротивление спирали подогрева 16 Ом.
У меня есть Бошевский ШДК, у него подогреватель около 4 Ом...
LT
На форуме 24 лет
С другой стороны, большее сопротивление - лучше. Меньший потребляемый ток.
LT писал(а):С другой стороны, большее сопротивление - лучше. Меньший потребляемый ток.
Ага, только греется дольше...
LT
На форуме 24 лет
Ну чтож, поменял ДК. Содержание СО упало с 2,2 до 0,6. Но ошибка не пропала - та же 1611. Заметил, что контрольная сумма прошивки какая-то непостоянная, плавающая. Может это и вызывает "левую" ошибку?
LT
Может таки перешиться?
LT
На форуме 24 лет
Может EEPROM стоит почистить? Прошить... На что? m1d07t02 с отключенным ДК?
Да на любую подходящую. Для чистоты эксперимента как раз лучше с ДК. Потом можно попробовать и без ДК. Цель - покататься, посмотреть, будет ли ошибка вылезать. При прошивке еепром разумеется почистить, предварительно считав его...на всякий пожарный...
И всё ж мне думается - не ДК это... А вот что?... Загадка
Если после перепрошивок обоими вариантами (с ДК и без ДК) ошибка всё равно будет вылезать, то имхо, попробовать считать родную, снять в ней флаги ошибок ОЗУ, ПЗУ и т.п. и снова залить? Одно только останется невыясненным - почему её раньше не было, а потом вдруг появилась? Мож с иммо какая хрень твориться, типа лезет когда не надо в мозг, портит в нём КС?
Кстати, он (иммо) физически стоит, активирован?
LT
На форуме 24 лет
Иммо физически нет. А уж стоял он или нет - тут я ничего не могу сказать. На месте его индикатора - заглушка.
Ну а дальше - буду пробовать.
